Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probot 128 fährt im Kreis
    Hi Roboter Besitzer,
    ich habe vor einiger Zeit einen Probot128 von Conrad gekauft.
    In letzter Zeit sind meine Motoren verschlissen und hab mir neue Motoren gekauft ich habe leider nicht genau die selben Motoren gefunden deshalb sind meine jetzigen bisschen größer. Seit dem ich sie eingebaut habe fahrt mein Probot128 im Kreis.
    An der Programmierung kann es nicht liegen da ich das orginal Programm "Drive" geladen habe.
    Danke für eure Hilfe. (:
    Niederbayern
    Kann es sein, dass du einen Motor verpolt hast?
    Tausch mal die Anschlusspins an einem Motor.
    Bernhard
    Dresden
    In was für einem Kreis fährt er denn? Dreht er sich auf der Stelle? Fährt er kleine Kreise oder große? Hört sich zumindest schonmal danach an, dass ein Motor weniger Strom bekommt als der andere, vielleicht sogar garnicht läuft. Schonmal beide Motoren im eingebauten Zustand getestet? Sind es überhaupt Motoren des gleichen Typs? Hast du irgendeine Möglichkeit, Strom und Spannung an den Motorleitungen zu messen?
    Hi
    Ich habe ein Video gemacht um alle deine fragen zu beantworten: http://www.youtube.com/watch?v=36JBMHZS950
    Strom und Spannung passt.
    Ich habe die selben Motoren eingebaut. (genau die gleichen Typen)
    Was macht der Roboter?
    1. dreht sich auf der Stelle
    2. dann geht der linke Motor an
    3. alles läuft wie programmiert
    Dresden
    Ok, anfangs läuft der rechte Motor anscheinend gar nicht und irgendwann läuft er dann langsam an. Du hast nur die Motoren getauscht? Sind beide ausgewechselt worden oder sind jetzt verschiedene Motoren verbaut? Getriebe ist in Ordnung?
    Hi
    Also es sind genau die gleichen Motoren ich habe sie ausgewechselt und ich habe noch etwas heraus gefunden und zwar:
    ... wenn ich das orginal Programm "Drive" aufspiele dann dreht er sich im Kreis aber wenn ich ein Programm von mir aufspiele funktioniert alles. Hier ist der Programm Code:
    Sub main()
    PRO_BOT128_INIT()
    DRIVE_ON()
    Do While True
    MOTOR_DIR(1,1)
    MOTOR_POWER(255,255)
    End While
    End Sub
    Danke für eure Hilfe. ( ;
  1. asuro fährt im kreis
    Von Mk1.12.91 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 08:35
  3. fährt im Kreis...
    Von Chrisir im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 11:58
  4. RP6 fährt im Kreis, warum?
    Von topgunfb im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 20:23
  5. Asuro fährt im Kreis
    Von schildix im Forum Asuro
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 06:38
