Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Steuerung Schrittmotor per PC
    Hallo zusammen!
    ich weiss.. so ähnliche threads gibt es schon, aber hab ne etwas andere frage.. hab nun soweit schon mal die schaltung zur steuerung von nem Schrittmotor testweise aufgebaut und sie funktioniert.. nun frage ich mich, ob es einfach möglich ist, die einzelnen steuerpole der schaltung mit den ics l297/298 direkt mit den pins von z.b. der schnittstelle RS232 zu verbinden und per pc zu steuern?!
    thx in advance!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Kennst du Emc² ? http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl Oder willst du nur einen Motor steuern ?
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Also die LPT-Schnittstelle hat ja mehrere Ausgänge, die sich z.B. per Visual Basic als I/O-Ports benützen lassen,
    damit könnte sich wahrscheinlich schon etwas anfangen lassen,
    aber am einfachsten wäre wohl ein solches Modul:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTg...e_Bausatz.html
    ne die site kenn ich nicht, schau ich mir aber bei gelegenheit mal an.. da gewisse grundlagen im bereich signalübertragung und elektronik vorhanden sind, jedoch kaum irgendwie praktisches angewendet, wollte ich zuerst mal nur einen motor per pc steuern
    edit zu masasibe: jo.. das modul hab ich auch gefunden... wenns irgendwie nicht anders geht oder es zwar schon geht, aber meinen horizont übersteigt , werd ich mir die wohl zulegen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Da wird man aber nicht besonders weit kommen, weil man unter Windows nunmal keine Echtzeitfähigkeit hat. Dadurch hat man hohen Jitter, weswegen der Motor deutlich früher aussteigt, als wenn er ein stabiles Signal bekommt. Für den Portzugriff braucht man außerdem einen Treiber, da das OS einen nicht mehr direkt auf die Hardware schreiben lässt.
    Die Pollin-Platine macht nichtmal eine richtige Stromregelung, nur eine Strombegrenzung für beide Spulen zusammen. Da gibt es selbst für den L298 deutlich bessere Lösungen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Einfach ist relativ. Ja es geht, unter DOS. Besonders leicht gehts wenn man COM1 + COM2 verwendet (wenn vorhanden).
    Ich habe hier eine Pollin Treiberkarte mit dem 297/... die hat einen Anschluss für den LPT. Ein Basicprogramm mit 15 Zeilen und die Sache läuft...
    lg
    Triti
    Aachen
    Du kennst schon den Unterschied zwischen seriell (COM) und parallel (LPT)? Ohne Pegelwandler geht bei RS-232 eigentlich garnichts. Es gibt natürlich Trickschaltungen, die die Pegel zurechtbügeln, aber sauber ist das nicht. Da würde ich tatsächlich eher den Parallelport empfehlen.
    Thorsten Ostermann
  1. Suche 3 Achs Steuerung Schrittmotor
    Von Vany im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 16:42
  2. Schrittmotor mit Steuerung für 3,20€
    Von fxt im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 10:16
  3. Schrittmotor Steuerung
    Von daniel16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:35
  4. Schrittmotor-Steuerung
    Von Matthias2012 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
  5. Schrittmotor-Steuerung mit C++
    Von Schleichi im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 21:56
