Hallo zusammen,
ich habe mir für eine kleine Bastel(ei) mal wieder einen PIC ausgesucht.
Die Auswahl fiel auf den PIC16F1936 unter anderem aus folgenden Gründen:
Wide Operating Voltage Range: 1.8V-5.5V (PIC16F193X)
Dann lese ich im Errata Sheet:
The minimum voltage required for the PIC16F193X devices is 3.5 volts for temperatures above 85°C.
Der sollte bei mir auch noch mit 2,5 Volt sicher laufen......
Auch die Arbeitsgeschwindigkeit sah ja ganz toll aus: Operating Speed: DC bis 32 MHz
Der ADC funktioniert nur bis 8 MHz:
Select the system clock, FOSC, as the ADC clock source and reduce the FOSC frequency to 8 MHz or less when performing ADC conversions.
Also kann ich den PIC nur noch mit einem viertel der angepriesenen Geschwindigkeit betreiben, sofern ich den ADC benutzen will,
Nun die Frage:
warum hatte ich mir den ausgesucht ??????
oder habe ich das Datenblatt bzw. Errata Sheet falsch verstanden ?
Siro
Achja ich sollte noch hinzufügen:
Den LF Typen kann ich nicht nehmen, da meine Versorgung bis über 4 Volt sein kann.
Zitieren
Lesezeichen
