- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: H-Brücke Verbesserung
    da ich ja jetzt meinem asuro einen neuen Antrieb gegönnt habe, habe ich das Problem, dass die originale H-Brücke nicht leistungsfähig genug ist. Ich habe zwar schonmal gelesen, dass jemand den asuro mit 10V betrieben hat, aber ich glaube, das hilft mir nicht weiter, weil die Spannung so relativ in ordnung ist (gut, 2V mehr wären auch nicht schlecht ), aber ich hauptsächlich eine Ersatzschaltung bräuchte, die einen größeren Strom aushält, sodass das System nicht abgeschalten wird. Hat schonmal jemand Erfahrungen mit sowas gemacht?? kann ich die vorhandene Schaltung evtl. erweitern? In solchen Sachen habe ich leider nicht so die ahnung, aber ich hab ein paar Teile rumliegen, vllt. kann man ja was draus machen ....
    vg
    tobi
    Pasching OÖ
    Du könntest dir eine Adapterplatine anstelle des 4081 und er Transistoren mit einem L293B machen. Allerdings sind dann 5V etwas mager für den Motor.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok, danke! Den L293B habe ich mir noch nicht angeschaut... nur gesamte schaltungen, die mit dem bestueckt sind. warum sind dann die 5V zu mager? wieviel Strom haelt das system aus? vllt. sollte ich mir mal das teil anschauen.
    vg Tobi
    Pasching OÖ
    Der L293B kann etwa 1A, allerdings verliert man etwa 1,8V.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke! hab ich auch grad gelesen. Urspruenglich wollte ich 5 Zellen einsetzen, um mehr Spannung zu erhalten....kann ich wohl jetzt vergessen. also dochzwei akkus. brauche ich dann eig. zwei davon? weil ich grad gesehen habe, dass wohl nur ein motor in beide drehrichtungen angesteuert werden kann...kann ich so die Anschluesse ganz normal vom ausro verwenden? ich weiss, so viele fragen, aber das check ich immernoch ned.
    vg
    Tobi
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ein bisschen kräftiger könnte man die Originalschaltung noch machen, wenn man die Transistoren und Dioden in der Brücke tauscht. Für die Transistoren gingen z.B. BC635-16 bzw. BC636-16. Die Pins muss man aber wegen der anderen Pinbelegung etwas verbiegen. Eventuell auch noch die Vorwiderstände etwas kleiner (z.B. 680 Ohm statt 1 K). Als Dioden ginge irgendwas wie 1N5818 oder SB130. Damit halt man etwas mehr Strom zur Verfügung. Leider liefert der CD4081 nicht mehr Basisstrom. Als nicht so schöne Variante für mehr Strom könne ein 2. IC Huckepack. Ein 74HC08 ist leider nicht pinkompatibel.
    So etwas wie L293 macht Sinn, wenn man mehr Spannung hat. Man verliert aber davon auch gleich wieder etwa 1-2 V mehr als an der Diskreten Lösung beim Asuro.
    Pasching OÖ
    Wie viele Akku du nimmst bleibt dir überlassen. Die Drehrichtung kannst du bei beiden Motoren ändern. L293 brauchst du nur einen, er kann beide Motoren ansteuern. Du brauchst 5V für den µC und Spannung für die Motoren. Wenn du nur eine Stromversorgung verwenden willst, musst du noch einen 5V Spannungsregler einbauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja, stimmt. den spannungsregler hab ich schon. hab mir auch schon nen akkun gekauft,mit fünf zellen. hab noch genau den gleichen 4081 daheim rumliegen... dann werd ich wohl mal die huckepackmethode testen.... muss mal schauen, was da so an mehrstrom rauszuholen ist.ansonsten mus wohl ne neue hbrücke her.... kann ich eig. schon komplette hbrücken verwenden? ich meine, haut des dann von der ansteuerung des asuro hin?bzw. kann man das gleiche programm nehmen?
    vg
    tobi
    Pasching OÖ
    Im L293B sind zwei H-Brücken drinnen, an der Ansteuerung ändert sich nichts. Es muss mit dem gleichen Programm laufen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Vilem
    bei Bad Kreuznach
    Hallo, schau mal auf die Seite www.ferromel.de/tronic_2807.htm, da findest Du stärkere H-Brücken-Schaltungen, auch mit ICs, allerdings halte ich dann mehr Akkus (6 Stück) für die Motoren mit einem 5 V-Regler für den Asuro für das einzig Wahre. Ich glaube der 4081 Huckepack bringt nix ! Vilem
    *** fail faster to succeed sooner ***
  1. NIBObee: Verbesserung der Stromaufnahme
    Von bantyy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 13:52
  2. verbesserung Drehzahlregelung I- zu PI-, PID-Regler ???
    Von Lieber_Gott im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 09:07
  3. modifikationen=verbesserung?
    Von Kevlarweste im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 14:40
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 16:06
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 20:46
