Thema: PCI Relaiskarte 16I/O mit C++ ansteuern ???
    Neuer Benutzer
    Mainz
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Projekt, und zwar soll ich eine PCI-Relaiskarte 16I/O mit einem C++ Programm ansteuern. Außer treiber und test Programm war nichts dabei (bei der Karte).
    Hier nun mein Problem: Meine C++ Kenntnisse sind sehr dürftig... Bisher habe ich kleinere Algorithmen mit c++ programmiert..nichts besonderes.
    Worauf muss ich achten und kann ich die (Ports)Ausgänge auf der Karte ermittel bzw. benennen?
    Danke für eure Hilfe.
    MFG
    ot
    Tag
    Ich kenn die Karte nicht aber unter Win98 dürfte es eigentlich ganz einfach sein.
    1. Treiber installieren
    2. Im [Geräte-Manager] das Fenster für die Karte öffnen.
    3. Unter [Ressourcen] findest du dann die [Einstellung] (HEX-Adresse) des [E/A Bereiches]
    4. Mit dem Befehl outp(); des Headers conio.h dann auf diese Adresse/n Werte Schreiben.
    Welche Werte für Welche Aktionen stehen mußt du leider selbst herrausfinden.
    Dass funktioniert nur bis Win98 so einfach.
    Für alle NT-Systeme (W2K, Win XP,...) benötigst du einen zusätzlichen Treiber damit es funktioniert.
    Diese findest du wenn du nach "low level" und "Port" suchst eigentlich schnell.
    mfg Bastlwastl
    Ich habe ein wenig gegoogelt und einiges gefunden.
    Eventuiell findest du deine Karte
    http://www.google.at/search?hl=de&q=...%2216%22&meta=
    Hier habe ich ein paar Beispiele gefunden:
    http://www.quancom.de/quancom/quanco...b/pcirel16.htm
    http://www.quancom.de/quancom/quanco...ioptorel16.htm
    http://www.pci-card.com/Pci_opto_rel.pdf
    mfg Bastleastl
