Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Arduino duemilanove und Blackberry Curve 8900
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    unabhängig von einander "parallel" :
    void loop ( ) {
      if ( Bedingung ) {
         Aktion1
      } else {
         Aktion2
      if ( Bedingung2 ) {
         Aktion3
      } else {
         Aktion4
    Parallel geht nicht, höchstens sequentiell. Die Bedingungen werden ja nicht gleichzeitig geprüft, sondern nacheinander.
    Grüße,
    Daniel
    Okay, Danke jetzt muss ich nurnoch wissen wie ich den Fahrtenregler ansteuere/anschliese und ich hab alles zusammen was ich brauch
    PHP-Code:
    void loop() {
    int val analogRead(kanal1);
      if (
    val == HIGH) {
    digitalWrite(led2HIGH);
      else {
    digitalWrite(led2LOW);
    int val analogRead(kanal2);
      if (
    val == HIGH) {
    digitalWrite(led1HIGH);
      else {
    digitalWrite(led1LOW);
    Das hab aber dan kommt da:
    Fernsteuerung.cpp: In function 'void loop()':
    Fernsteuerung:29: error: redeclaration of 'int val'
    Fernsteuerung:22: error: 'int val' previously declared here
    Und was bedeuted diese ***** blinkende rote Led die mit "L" gekennzeichnet ist???
    Geändert von Sebastian Meyer (15.02.2012 um 16:14 Uhr)
    Falkensee
    du definierst val 2mal.
    int val = analogRead(kanal2);
    in
    Beim Arduino ist das dient die LED zum Testen und zum Anzeigen der Bootloader-Aktivitäten.
    Geändert von ePyx (15.02.2012 um 16:33 Uhr)
    Grüße,
    Daniel
    Und warum blinkt die die immer ? und dan geht erst mal nichts mehr und wenn sie aufgehört hat kann ich wieder was machen, das nervt!
Hits:	7
Größe:	117,4 KB
    Falkensee
    Das kann die LED nicht sein. Welche meinst du denn ? Ist die auf dem Arduino drauf oder auf deinem Lochraster ?
    Grüße,
    Daniel
    Auf dem Arduino drauf, erst blinken ein par andere mit, aber nur kurz, und dan blinkt die "L"-Led ne kurze zeit lang (gefühlt ne ewigkeit ://) und dan hört sie auf und ich kann das Programm wieder verwenden...
    Aber das hab ich jetzt gelöst, indem ich nicht mehr das USB Kabel als Stromzufuhr genommen hab
    Aber ich weiss immer noch nicht, wie ich jetzt meinen Fahrtenregler anteuern soll -,-
    *edit:
    ahhh, ich hab grad mal den Ton von meinem Pc angestellt und immer bevor er blinkt scheint sich die Verbindung zum PC zu trennen
    Geändert von Sebastian Meyer (15.02.2012 um 17:17 Uhr)
    Falkensee
    Das Trennen ist aber nicht normal. Wenn die LED dauerhaft blinkt, kann es sein das du gerade flashen tust, oder aber der Port ist extern beschalten (D13).
    Wenn du endlich sagst was es für ein Regler ist. Soll man dich bitten dir zu helfen ?
    Grüße,
    Daniel
    xD im allerersten Post satnds drin, egal :P So, ich hab ein Modellbau Fahrtenregler, um genau zu sein ein Modelcraft Bruschless-Set Hurricane 12T mit nem JR steck system (das was auch Servos haben)
    *edit:
    Ich hab schon viel gegoogelt und die meinten alle, die dinger verhalten sich so wie servos... ich hatte aber mal das Excample Programm ausprobiert, das ging nicht...
    Und selbst wenns mit der Servo Libary geht, i-wie werd ich aus den ganzen anleitungen nicht schlau, kann mir jemand helfen?
    Geändert von Sebastian Meyer (15.02.2012 um 21:20 Uhr)
    Niklasdorf
    Wie hast du den Regler angeschlossen? Normalerweise hat ein Fahrtregler einen Leistungsanschluss. Dieser kommt direkt an eine Versorgung wie z.B. Akku. Du darfst diesen auf keinen Fall an den USB Port hängen da sonst der USB Anschluss kaputt geht. Dann hat der Regler noch einen 3poligen Anschluss. An diesen musst du +5V, GND und das Signal (Impuls von 1-2ms je nach Geschwindigkeit und Richtung und eine Pause von ca. 20ms). Dann sollte es funktionieren.
    MfG Hannes
    Das klingt ja einfach, hab ich schon erwänt, das ich nich so gut Programieren kann? xD also, den einen Kontakt hab ich an den pin 9 gemacht, weil der ja PWM hat
    Hättest du mal einen einfachen beispielcode für mich?
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.08.2016, 20:45
  2. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:31
  3. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:50
  4. SCP1000 an Arduino Duemilanove anschließen
    Von Calmato im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 17:08
  5. 3,3 V Sensoren an einem Arduino Duemilanove
    Von Calmato im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:28
