Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Verständnisproblem einer Steuerungsplatine - Heizung
    Niklasdorf
    Ich vermute das die Platine einfach falsch angeschlossen ist. Ich vermute das die Phase an Anschluss 8 angeschlossen sein muss. Der Nullleiter wird bei den Klemmen unter den Relais (bei deinem Plan) angeschlossen. Dann wäre auch der Kondensator sinnvoller (Entstörkondensator). Steht am Kondensator eine X oder Y Bezeichnung?
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (16.02.2012 um 09:51 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Ein Entstörkondensator in Reihe mit einer Sicherung klingt aber auch komisch ...
    Immerhin könnte 8 dann die Phase sein und 9 ein getrennt von der Schaltung abgesicherter Abzweig der Phase für die per Relais geschalteten Verbraucher ...
    Das macht halbwegs Sinn.
  1. Abschlussprojekt: Steuerungsplatine für einen Omni-Wheel-Bot
    Von 5Volt-Junkie im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 23:47
  2. Steuerungsplatine für Schwingprüfmaschine
    Von hacker im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 13:35
  3. PWM-gesteuerte Heizung
    Von BastlerBo im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 17:15
  4. MOSFET als Heizung
    Von mikrosaft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 18:00
  5. Flache Heizung bis ca. 300°
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 20:33
