Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Anfänger RN Mini Control und Bascom Terminal
  1. #21
    Du brauchst einen Timer, da jede PWM eine feste Frequenz hat (z.B. 100Hz was bedeutet das ein Puls der PWM 1/100s oder 10ms lang ist).
    Dieser Timer generiert also schonmal die PWM Frequenz.
    Diesen Timer stellst du ganz normal so ein:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Nur du gibst mit Timer1= PWM an das du eine PWM haben willst und keinen reinen Timer. PWM = 8 gibt die Breite der PWM an (siehe Datenblatt des Controllers wie groß die Bitbreite der einzelnen PWMs der Timer ist).
    Du kannst eine PWM natürlich auch Softwareseitig erzeugen, nur um einen Timer kommst du nicht herum
    Falls du noch weitere Probleme hast mit dem PWM schreib mir ne PN.....ab halb 5 etwa bin ich Zuhause dann kann ich dir das nochmal in Ruhe erklären.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  2. #22
    Benutzer Stammmitglied Avatar von p@ty
    Bottrop
    Ah ja, das macht Sinn!!
    Werde das nachher direkt ausprobieren. Hoffe ich hab noch irgendwo ne´ LED rum liegen!
    Bin leider erst gegen 19:30h zu Hause. Kann´s ja dann mal versuchen! Vielen Dank für das Angebot!!!
    Grüße,
    P@
  1. bascom terminal
    Von Dominik009 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 21:10
  2. Funktioniert Bascom Terminal mit AVR-MK2 USB ?
    Von Dreiadriger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 23:24
  3. DTR mit Bascom Terminal
    Von Majus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 17:44
  4. Terminal Tool von Bascom
    Von Hellmut im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 14:45
  5. C-Control Station1 + I/O Terminal
    Von gear im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 13:27
Stichworte
