Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spannungsregler für Tisch-PC-Netzteil
    Erlangen
    Hallo Leute,
    ich möchte mir zum basteln ein altes PC-Netzteil auf meinem ARbeitstisch aufstellen. Ausgänge über normale Laborstecker. Bekanntermaßen gibts da aber "nur" 3,3 5 12 und 24 Volt. Meine Überlegungen gingen nun in die Richtung einen Spannungsregler dazwischenzuschalten, die Eingangsspannung will ich mit einem Mehrfachschalter zwischen den vorhandenen umschalten. Ein Ausgang soll also Variabel werden und die Spannung an diesem soll mit so einer schönen analogen Anzeige dargestellt werden.
    Nun zu meiner Frage: Wie baue ich so einen Spannungsregler? Um die 2 A an maximalem Ausgangsstrom sollten reichen für meine Zwecke.
    Ich würde mich über Anregungen freuen, ein Schaltplan ist sozusagen der Punkt auf dem I, dran versuchen tu ich mich aber auch mal
    Danke schonmal
    MfG Gorn
    RXMgZ2lidCAyIEFydGVuIHZvbiBNZW5zY2hlbi4gRGllIGVpbm VuIGtvZW5uZW4gQmFzZTY0LCBkaWUgYW5kZXJlbiBuaWNodC4=
    Schau mal wäre das nichts für dich?:
    http://de.farnell.com/murata-power-s...bel/dp/1694778
    Dort legst du die 12V deines PC-Netzteils an und wenn du statt einem Festwiderstand ein Poti zwischen den Trim Anschluss und GND legst kannst du die Spannung einstellen.
    Der Vorteil ist der Regler kann bis zu 10A bereitstellen. Damit kannst du dann deinen 12V Ausgang regeln.
    So könntest du dir ein Netzteil mit 24V fest, 3,3V fest, 5V fest und den 12V Ausgang kannst du dann einmal fest machen und regelbar von 0-12V mit max. 10A (die Frage ist nur ob das Netzteil auf der 12V Schiene auch soviel liefern kann )
    Und das Ding ist richtig super ich benutze selber so einen den ich im E-Schrott gefunden habe um meinen kleinen Linux PC zu betreiben
    Wenn ich morgen Zuhause bin kann ich dir nochmal die Typenbezeichnung von meinem geben, wobei der nur eine 5V Variante ist. Falls du die trotzdem haben möchtest schreib mir ne PN
    Falls du den 12V Regler haben willst kannst du den hier bestellen:
    http://hbe-shop.de/DC-DC-WandlerEner...echnik169-4778
    Da bekommst du ihn auch als Privatperson her.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erlangen
    Sehr cool, danke für die schnelle Antwort. Das Netzteil liefert bei 12 V bis zu 25 A, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass ein PC der damaligen Zeit soviel brauchen konnte ^^
    Ich glaube sowas selber bauen könnte sehr sehr umständlich sein, ich werds einfach mal mit dem Teil versuchen.
    Danke nochmal
    MfG Gorn
    Täusch dich da mal nicht.
    Da die ganzen Prozessoren usw. im PC mit FETs aufgebaut sind und die im MHz - GHz Bereich getaktet sind, sind die Ströme die zum Umladen des FETs gebraucht werden sehr hoch
    Die Netzteile haben nicht umsonst eine Belastbarkeit von mehreren A pro Schiene.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erlangen
    Hm, stimmt, an die Taktung und diese verdammten FETs habe ich gar nicht mehr gedacht
    Erlangen
    Bin grad beim stöbern auf den LM117 gestoßen. Hier mal das Datenblatt:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    Recht weit unten sind so ein paar Beispielapplikationen. Ich glaube das wäre deutlich einfacher zu realisieren und vor allem billiger ^^ , ich dachte da so an den "High Current Adjustable Regulator"
    Ich glaube wenn mir mal extrem langweilig ist bau ich den LM117 mal mit eigenen Teilen nach, muss ja nicht immer ein IC sein das man verbaut
    Gorn
  1. Tisch für für meine Stichsäge
    Von MisterMou im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 12:39
  2. Firewire Problem bei Aerotech Tisch
    Von goara im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 09:26
  3. 80 Track X-Y CNC Tisch zum Probieren
    Von Searcher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 13:38
  4. Suche xy-Tisch für Positionierung
    Von WalterX im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 14:17
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 16:52
