Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: El. Kompass - Nullpunkt/Offset Bestimmung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von arnoa
    Wien
    Habe einen HDMM01 Kompass im Einsatz der im Westenlichen auch ganz gut funktioniert => solange ich meinen Standort nicht ändere, und das ist mein Problem.
    So funktioniert alles:
    -) Ich mache am Stand mindestens ein 360 Grad Drehung
    -) nehme von allen X den Mittelwert, nehme von allen Y den Mittelwert
    -) X = X - X-Offset
    -) Y = Y - Y-Offset
    -) dann atan2(x, y)*180/PI) (je nachdem ob X < 0 noch +360)
    -) Output ist eine sauberer Winkel bzw. Grad für meine Navigationsberechnungen
    Mein Problem nun - wenn sich mein Bot bewegt bzw. bei der nächsten Messung 10 Meter woanders steht, verschiebt sich der 0-Punkt.
    Wenn ich an jeder Stelle meinen min/max von X/Y berechne passt alles - nur das kann ja die Lösung nicht sein. Brauche eine Lösung wo ich immer einen sauberen Winkel zur Verfügung haben ohne immer den Offset neu berechnen zu müssen.
    Danke schon mal,
    Arno
    ____________________________________________
    Mehr Infos zu meinem Projekt unter: http://www.aurob.com
    TT,KA
    also erstmal ist es wichtig, dass der Kompass absolut waagrecht ausgerichtet ist.
    Abweichungen des Winkels können von der Umgebung abhängen, je nach dem ob an der neuen Position irgendwo Metalle in der Nähe sind o.ä., Stahlbeton, Wasserleitungen, usw. Dagegen kann man glaube ich wenig machen. Eventuell kann man den Kompass an eine andere Position im Roboter verbauen, damit mehr Abstand zur Umgebung besteht.
    Grüße, Bernhard
    Wien
    Die Ablenkung bzw. Genauigkeit ist nicht mein Problem. Was ich nicht in den Griff bekomme ist der sich verändernde Offset.
    Hier mal der ULR zu meinem (Kontroll) Excel mit den Werten die ich vom Kompass bekomme und wie ich diese dann weiterbearbeite um meinen Winkel/Grad zu bekommen. http://www.aurob.com/wp-content/uplo...02/Kompass.xls
    Zu sehen bei den zwei Messungen (ca. 5 Metern voneinander entfernd) ist, dass sich der Offset ziemlich verändert. Den Offset bekomme ich aber nur durch eine 360 Grad Drehung (Mittelwert Min/Max).
    Ich kann/will nicht jeden Meter eine 360Grad Drehung machen damit mein Kompass richitg arbeitet - irgendwas ist da falsch, entweder in meiner Überlegung oder am Kompass-Modul
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Moin
    Hmmm irgendwie seltsam.
    Y und X sind doch die Komponenten des Feldstärkevektors in X und Y-Richtung vom Modul.
    Was man jetzt rein von der Idee her erwaten sollte : Bei einer Drehung um 180° misst dein Modul die gleichen Beträge nur mit umgekehrtem Vorzeichen.
    Du hast allerdings nur positive Werte ....
    Also wenn da irgend ein Feld einen Offset macht, müsste sich das doch quasi mitdrehen, sonst wäre er nicht für jeden Wert betraglich und vorzeichenmässig gleich.
    Ich denke an der Stelle wäre es mal schön zu wissen wie der Sensor überhaupt misst.
    Das nächste ist bei einer 360° Drehung sollten beide Werte doch sinus/cosinus Förmig verlaufen.
    In der ersten Messung sieht das halbwegs okay aus ... in der zweiten ... Naja.
    Erste:
Hits:	12
Größe:	27,7 KB
    Zweite :
Hits:	10
Größe:	30,0 KB
    Kein wunder das da Käse rauskommt.
    Vor allem sollte die Amplitude ja bei X und Y etwa gleich sein (der Betrag der Feldstärkekomponente in der Sensorebene).
    Also irgendwas passt da ganz und garnicht.
    Sebastian
    Wien
    Danke mal für Dein Feedback!!!
    Zitat Zitat von .:Sebastian:. Beitrag anzeigen
    Moin
    Ja, Output vom Kompass ist nur Positiv - nachdem Inpurt X/Y zurechtgerückt wurde sind die Werte aber OK denke ich.
    Da habe ich genau das Problem - mein Korrekturwert muss immer angepasst werden (und den bekomme ich derzeit nur durch eine voll 360Grad Drehung).
    Beide Messungen sind für sich glaub ich nicht so schlecht. Ich hab das mit einem guten alten Kompass überprüft - wenn ich mich immer am gleichen Platz befinde arbeitet der Kompass richtig bzw. scheint auch meine Rechnung auf zu gehn.
    mhhh - das sehe ich auch so.
    Leider haben mich mein Suchen im Netz noch nicht weitergebracht. Alle Beispiele die zu finden waren haben nur das gezeigt wo ich jetzt stehe - die haben auch alle die Offsets manuell angepasst, und das funktioniert ja auch - das kanns aber halt nicht gewesen sein.
    Es muss irgendeine Lösung geben ....
    Die Lösung willst du aber nicht anwenden.
    Übrigens, Radaren bzw. Gyros drehen sich permanent.
    TT,KA
    Frage: Laut Datenblatt gibt es in dem Sensor noch eine Spule, die man kurz aktivieren kann, wie sieht denn das bei deiner Messung aus? (Programmierung?)
    However, the influence of a strong magnetic field
    (more than 5.5 gausses) along the magnetization axis
    could upset, or flip, the polarity of the film, thus
    changing the sensor characteristics. A strong
    restoring magnetic field must be applied magnetically
    to restore, or set, the sensor characteristics. The
    HDMM01 magnetic sensor has an on-chip
    magnetically coupled coil: a SET/RESET coil pulsed
    with a high current, to provide the restoring magnetic
    field.
    Grüße, Bernhard
    Wien
    Lt. Hersteller:
    2 Calibration Algorithms
    2.2 Basic Method
    2.3 Operation
    Rotate the magnetic sensor in all directions to find the max and min axis output values of the ellipsoid
    boundaries.
    2.4 Parameter Calculation
    For the x axis, find the maximum output value (Mx_max) and the minimum output value (Mx_min).
    For y the procedure is the same.
    Mx_Sensitivity=(Mx_max-Mx_min)/2
    My_Sensitivity=(My_max-My_min)/2
    Mx_Offset=(Mx_max+Mx_min)/2
    My_Offset=(My_max+My_min)/2
    Application Note: Magnetic Sensor Calibration
    Mx _ cal (Mx-Mx_Offset) /Mx _Sensitivity
    My _ cal (My-My_Offset) /My _Sensitivity
    © 2008 by Memsic Corporation. All rights reserved. www.memsic.com
    Das kanns aber nicht sein ;(
    Wer hat noch einen Kompass im Einsatz? Ist das bei andern Modellen auch so?
    Die 2. Messkurve sieht schon verdächtig aus. Da sollte eigentlich etwa die Gleiche Amplitude für beide Kanäle rauskommen. Vor allem sollte die Empfindlichkeit nicht vom Ort abhängen.
    Eine Möglichkeit für einen vom Ort abhängigen Offset wäre, das die Senkrechte Komponente da mit rein spielt: Das Erdmagentfeld liegt ja nicht in der Horizontalen, sondern irgendwie schräg von unten-Süd nach oben-Nord. Eine Ursache für die Ungewollte Kopplung könnte ein magnetische Teil sein, das mit dem Sensor bewegt wird.
  1. Nullpunkt finden bei KSR10
    Von me@mu im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 22:51
  2. Nullpunkt und Maßeinheit beim Eagle-Board
    Von Spongebob85 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 23:07
  3. Bestimmung der Motorparameter
    Von Duuude im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 15:54
  4. Bestimmung der Widerstandsleistung
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 13:55
  5. Bestimmung der Strom?
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 10:49
