Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RN-Control: Strombedingter Defekt
    Hallo werte Community,
    ich habe vor kurzem das RN-Control selbst aufgebaut. Nach überprüfen der Lötstellen dachte ich, lass uns doch mal das 12V/2A-Netzteil anschließen... von einem Hersteller, der mich vor kuzem 2mal enttäuscht hatte. Und siehe da: knister, brutzel - schnell wieder abziehen. Beim messen des Netzteiles hat sich herausgestellt, dass die 12V nur Beschriftung waren und es ca 13-14V real sind.
    Geruchstest: positiv
    Nach ersten Messungen ist es sehr wahrscheinlich, dass es mir D1 zerschossen hat: die Diode besitzt keine Sperrrichtung mehr und das scheint mir falsch.
    Deswegen meine Frage(n): Gibt es noch mehr Bauteile, die bei so einem Problem defekt sein könnten? Ist die Diode D1 essentiell, bzw. für was ist sie verantwortlich? Konnte mir das aus der Schaltung leider nicht ganz so entnehmen...
    Mit freundlichen Grüßen
    Geändert von Prototyp144 (21.02.2012 um 17:45 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hast du die 13-14V mit oder ohne Last gemessen? Ohne Last wäre das normal. Wenn du D2 bei der Spannungsversorgung meinst, dann könnte auch der Spannungsregler kaputt sein.
    Grüße,
    Daniel
    Hey,
    ich hab das ohne Last gemacht. Vll deswegen die paar Volts mehr. Aber ich dachte echt, keinen Kurzschluss gebaut zu haben...
    Falkensee
    Naja dazu eignet sich ein Multimeter mit Durchgangsprüfung eher.
    Grüße,
    Daniel
    Also vll. etwas genauer: ich hab die 13-14V am Netzteil gemessen, ohne Last, weil ich da die Ursache des Problems dachte. Die Diode, mit Druchgengangstest geprüft, hat keine Sperrrichtung mehr. Deswegen scheint die mir defekt zu sein.
    Sollte ich die Austauschen, oder kann ich vorher vll. einen 9V-Block ranmachen um zu testen, ob es mehr Defekte gibt?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Hast du die Diode vor dem Messen ausgebaut oder wenigstens auf einer Seite ausgelötet?
    Grüße
    Thomas
    Falkensee
    Für die Jagd nach Kurzschlüssen eignet sich ein Multimeter besser. Die 13-14 Volt ohne Last sind in Ordnung. Die Diode würde ich sicherheitshalber tauschen.
    Grüße,
    Daniel
    Ich hab die auf dem Board gemessen, jedoch ohne irgendwelche Stromzufuhr. Aber so nach und nach merkt man, dass man auf echt viel achten muss, selbst beim messen. Die andere Diode Konnte ich auf dem Board messen, aber das scheint ja an der Schaltung zu liegen. Ich werd sie gleich mal einseitig auslöten und schaun.
    Danke erstmal.
    Löte die Diode erstmal aus und mach DANN nochmal einen Kurzschlusstest. Einfach zwischen + und - messen und gucken wie groß der Widerstand ist. Wenn der Widerstand recht klein ist ist nochwas kaputt.
    Wenn kein Kurzschluss da sein sollte kannst du das Board nochmal mit einer Batterie testen. Wenn es funktioniert hast du Glück gehabt
    Ansonsten musst du weiter suchen.
    Und dann such dir ein neues Netzteil
    Für den Anfang kann ich dir das hier empfehlen:
    http://www.ebay.de/itm/prof-Labornet...item255c19691c
    Ist billig (gerade wenn man mit der Materie los legt guckt man öfters auf den Preis )
    Ich habe mir das Netzteil vor ein paar Jahren auch gekauft und mit dem kann man gut arbeiten.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wenn ich zwischen + und - (^^) messe, also an den Versorgungsklemmen, dann komme ich auf 6,8 MOhm. Gut oder schlecht?
  1. RN Control piept ständig - defekt ?
    Von j_chris im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 21:01
  2. RN Control 1.4 ... 1 Tag alt, schon defekt :(
    Von Blue72 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 19:55
  3. RN-Control Leuchtdioden defekt wg C Code ?
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 18:31
  4. RN-Control - Serieller Ausgang defekt
    Von alecs im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 10:10
  5. C-Control defekt?
    Von febo im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 10:53
