Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Motoransteuerung
    Krefeld
    Motoransteuerung
    Hi @ll,
    Wollte mal fragen ob ihr mir kurz über das Layout euer Wissen Leiht
    Habe paar Schaltungen im Netz gefunden und schon den Treiber und div. bestellt!
    Ist das so in Ordnung oder sollte man doch noch paar Sachen ändern!
    Motoren sind 800 mA
    Spg: 3 - 9 V
    Wollte den Treiber mit PWM betreiben... wobei ich dann noch die frage habe ob ich nicht ein digitalen port mit delay's an und aus machen lasse ob es nicht die gleiche wirkung hat???
Name:	Motor ansteuerung.jpg
Hits:	51
Größe:	33,0 KB
    Mit freundlichen Grüße
    Sp666dy
    Geändert von Sp666dy (22.02.2012 um 17:34 Uhr)
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    am Treiber fehlt GND. Für den Treiber Motorspannung einen Elko (wenn es nicht schon der ist, der vor dem Linearregler sitzt).
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Krefeld
    Das mit dem GND hatte ich gesehen nach dem Schaltplan prüfen, aber welchen Elko meinst du?
    Kleine Optimierungen:
Hits:	17
Größe:	27,8 KB
    Geändert von Sp666dy (22.02.2012 um 18:50 Uhr)
    TT,KA
    er meint vermutlich den C3. Der darf gern etwas mehr Kapazität haben (ggf. einen zweiten parallel schalten)
    Grüße, Bernhard
    Ja wie BMS schon schrieb meinte ich C3 (nach dem neune Schaltplan). Nach dem Alten war es nicht ersichtlich, dass Motorspannung und die Spannung vor dem Linearregler zusammen angeschlossen werden.
    Wenn aus dem Eagle SChaltplan auch das Layout erstellt werden soll ist C3 nicht angeschlossen (kein Verbindungspunkt) Bei Eagle im Schaltplan immer über Net verdrahten nicht mir Wire, dann werden die Verbindungen automatisch erstellt, falls Du es noch anders gemacht hast.
    Manu
    An dem Kontroller an VCC, AVCC und Reset sollten noch 100n nach GND geschaltet werden. So nah wie möglich am µC.
    Und falls du doch mal den ADC verwendest auch noch 100n an AREF.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Sp666dy Beitrag anzeigen
    Motoren sind 800 mA
    Spg: 3 - 9 V
    Das hat mich etwas irritiert. Mit 9V ist das schon OK.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hi.
    Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber meines Wissens nach ist der 293 pro Kanal nur bis 500mA ausgelegt. Du solltest vielleicht überlegen auf einen 298 umzusteigen.
    Ich würde den Spannungsregler vielleicht auch gegen etwas potenteres als einen aus der 78xx Reihe austauschen. Die neigen dazu einzubrechen wenn der Motor einen etwas höheren Blockierstromzieht (anfahren, aktives Bremsen).
    Von daher solltest du da noch einmal über einen Wechsel nachdenken in meinen Augen. Das ist wenn überhaupt sehr hart an der Grenze ausgelegt.
    Schöne Grüße
    Marco
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das mit den 500 mA beim L293 stimmt zwar, aber in seinem Schaltplan ist schon ein L298 eingeplant. Kann man leider schlecht lesen, da die Grafik halt schlecht aufgelöst ist.
    Grüße,
    Daniel
  1. Motoransteuerung mit I²C
    Von valdiss07 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 16:49
  2. Motoransteuerung
    Von Gerko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 16:29
  3. Motoransteuerung mit PWM
    Von cb01 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 15:30
  4. Motoransteuerung
    Von luma im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 16:58
  5. Motoransteuerung mit SPS
    Von Gasi_Hasi im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 12:02
