Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schwingen der Betriebsspannung HIP4081a
    ich möchte eine Vollbrücke mit dem HIP4081a ansteuern. Hier das Datenblatt: http://www.intersil.com/data/fn/fn3659.pdf
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Allein wenn ich schon nur die Betriebsspannung an Vdd und Vcc anlege sowie die masse an Vss, fängt die Betriebsspannung an zu Schwingen wie auf dem nachfolgenden Bild zu sehen:
Hits:	15
Größe:	113,4 KB
    Ich weis aber nicht warum das so ist. Ich habe schon einen Stützkondensator verschiedenster größen eingebracht aber dies hat zu keiner besserung geführt. Ich habe auch einen zweiten HIP4081a ausprobiert und dieser zeigt die gleichen eigenschaften. Die Betriebsspannung habe ich auf 12V festgelegt, und habe auch schon andere Spannungsquellen wie eine batterie sowie ein Labornetzteil angeschlossen aber jedesmal kam das selbe Bild heraus.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Danke schon mal im Vorraus
    habe grad im datenblatt was gefunden was vielleicht der grund sein kann ich aber nicht ganz verstehe was das bedeuten soll:
    Auf seite 6 sin die ganzen Pins einzeln beschrieben und da steht unter Punkt 16:
    Vdd: Positive supply to lower gate drivers. Must be same potential as VCC (Pin 15). De-couple this pin to VSS (Pin 4).
    was soll das heisen ich soll diesen Pin von VSS entkoppeln?
    Wie sieht den die restliche Schaltung aus?
    Hast du vielleicht den Motor an die selbe Spannung angeschlossen wie den Treiber? Weil dann kann es gut sein das der Motor dafür sorgt das die Spannung so aussieht.
    Ich denke die meinen du sollst die Spannung mit nem Kondensator entstören.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es könnte ein vielschicht Keramikkondensator um 100 nF am kürzesten zwischen VCC/VDD und VSS des IC's fehlen, um die HF Schwingungen (laut deinem Oszilloskop um 10 MHz) zu eliminieren (HF kurzschliessen -> "De-couple this pin to VSS (Pin 4).").
    Die beschaltung des IC's entspricht genau dem der in dem Datenblatt auf seite 3 (Bis auf die beschaltung der eingänge BLI und ALI). Ich habe noch gar keinen Motor angeschlossen. Ich habe sogar die Fet's entfernt um alle Störenden "lasten" zu entfernen.
    Alles klar ich werde es mal ausprobieren die Strecke so kurz wie möglich zu halten zwischen den Pins, da ich eigentlich bereits einen Kondensator zwischen Vcc/Vdd und Vss geschalten hatte
    also ich habe einen tantal dazwischengehängt weil ich keinen keramikkondensator zur hand hatte... die Schwingung ist nun sehr stark gedämpft jedoch noch nicht ganz verschwunden:
Hits:	9
Größe:	47,0 KB
    gibt es eine möglichkeit dass die Schwinung ganz verschwindet? bzw woran könnte es liegen dass es noch eine restschwingung gibt?
    Niklasdorf
    Solche Dinge misst man normalerweise im AC Modus. Dadurch wird der DC Anteil "weggeschnitten".
    MfG Hannes
    vielen dank für eure hilfe die Schwingungen sind jetzt auf ein minimum zurückgedämpft.
  1. Schwingen vom Quarz hörbar?
    Von Zwerwelfliescher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 19:08
  2. neue Motoren schwingen, Probleme mit selftest
    Von disi93 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 19:37
  3. Eaglebibliothek für Intersil HIP4081A
    Von apfelsafft im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 01:30
  4. CMUCam2 Problem mit Servoansteuerung, starkes Schwingen
    Von ACU im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 00:24
  5. Sharp sensoren fangen zu schwingen an
    Von Xaver im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 14:20
