http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201291.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/...erer/pullr.htm
Nicht einmal 1 Minute suchen.
MfG Hannes
Also du hast geschrieben,
dass "Sobald T2 durchschaltet schaltet T3 durch (weil T2 den Pegel auf GND zieht und T2 ein PNP Transistor ist). Wenn T2 durchschaltet steigt der Pegel am SCK Pin von dem IC von Low nach High an (der SCK Pin wird mittels Pull-down Widerstand auf Low Potential gelegt) und der Zähler zählt eins hoch. Sobald T2 wieder sperrt, sperrt auch T3 und der Pegel am SCK Pin sinkt wieder auf Low ab.[/B][/B]
Und meine frage wäre was ist ein Pull-Down Widerstand und was macht er
Und meine 2.Frage wäre von wo die Basis des PNP Transistors Die Spannung bekommt die er braucht
Hier der Link: http://www.luedeke-elektronic.de/sho...mann/mk131.pdf
MfG Hannes
Lesezeichen
