Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Display Anzeige am Erweiterungsboard Mega128 zeigt Durcheinander von Zeichen
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Joschi1412
    Frensdorf
    Ausrufezeichen Display Anzeige am Erweiterungsboard Mega128 zeigt Durcheinander von Zeichen
    Hallo, bin Anfänger und mein Display zeigt nur ein Wirrwarr von Zahlen,Buchstaben und Zeichen.
    Es reagiert auf Zeilenwechsel, zeigt aber immer nur Wirrwarr.
    Kann man was verändern, oder muss man es tauschen. Ist ein 16x2 LCD von Arexx, auf einem EWB Mega128 und einem MC c-Control Pro 128.
    Danke für eure Hilfe.
    Geändert von Joschi1412 (28.02.2012 um 09:10 Uhr)
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Willkommen im Forum,
    kannst Du ein Schaltplan zu deinem Aufbau posten? Oder zumindest wie das Display angeschlossen ist und ein Schnipsel an Code
    Hallo und willkommen,
    wenn das Display Wirrwarr anzeigt kann es sein das du die Datenleitungen vertauscht hast oder der Code murks macht
    Aber wie oben schon erwähnt würde es helfen wenn du deinen Schaltplan postest.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Frensdorf
    Hallo, Danke für die schnelle Reaktion. Es handelt sich um den RP6, dem Erweiterungsmodul Mega128 von Arexx. Der MC ist ein C-Conrol Pro 128 von Conrad.
    Anbei das Schaltbild des Displays und des Erweiterungsmodul und der Komplettaufbau. Es handelt sich bei allen Komponenten um Fertigbausteine.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	LCD Bilder.jpg
Hits:	11
Größe:	70,5 KB
ID:	21659Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	150,9 KB
ID:	21660Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	71,2 KB
    Ich hoffe die Daten reichen. Bild vom Display poste ich heute mittag.
    Gruss Volker
    Kannst du auch die Anschlussbelegung des Displays posten? Also welcher Pin vom Display mit welchem Pin am Erweiterungsmodul/Controller angeschlossen ist. Das wäre noch gut zu wissen. Und dann noch den Code den du verwendest.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Frensdorf
    Hallo Daniel. die anschlussbelegung ist wie oben auf den Schaltbildern, da ein bereits fertig angeschlossenes Display mit fertigem Stecker füt das Erweiterungsboard geliefert wurde. Die Testprogramme sind in C geschrieben.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von derNeue
    Bierstadt Radeberg
    Klingt ein wenig nach Timing Problemen, also das die Pausen zwischen den Befehlen zu kurz sind, sowas steht im Datenblatt, wie lange welcher Befehl braucht, oder im tutorial auf mikrocontroller dot net über LCD, da ist es eig gut beschrieben
    MfG Dennis
    Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
    Paderborn
    da es eine fertige Erweiterungsplatine zum RP6 ist, sollte das einfach out of the box laufen.
    Funktioniert denn sonst alles mit dem C-Control Modul?
    Die Beispielprogramme laufen einwandfrei - bis auf das Display?
    Sitzt das Prozessormodul richtig im Sockel? Eventuell haben ja ein paar Pins schlechten Kontakt.
    Das gleiche gilt für das Displaykabel und den zugehörigen Steckverbinder.
    Schau Dir auch mal die Lötstellen an dem Stecker und am Display an evtl. hat ja eine nen Wackler.
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Die aktuellste Software und Beispielprogramme verwendest Du hoffentlich auch?
    http://arexx.com/rp6/html/de/soft_doc_ccpro.htm
    Frensdorf
    Hallo zusammen.
    Problem hat sich vorerst erledigt. Hab gerade mit Conrad tel.. Wie es aussieht hat es eine Layoutänderung des Displays gegeben.Meine Platine hat eine andere Belegung als der Schaltplan.
    Nochmals Danke für eure Hilfe.
    Gruss Volker
    Frensdorf
    Hallo noch das Bild der LCD PlatineKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	54,3 KB
  1. LCD-Display Anzeige verschwindet bzw. zeigt schwarze balken
    Von Dani-Bruchflieger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.03.2015, 20:18
  2. LCD 16x1 zeigt nur 8 Zeichen
    Von Lync im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 14:04
  3. LCD Display zeigt nur Japanische Zeichen
    Von µautonom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:55
  4. 2x 16 Zeichen-LCD zeigt nur eine Zeile an
    Von Der_Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 21:14
  5. RN-KeyLCD zeigt nur 52 Zeichen
    Von franzlst im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 01:04
