Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Schaltplan zum CAN-Knoten
    Du kannst 5V auch als interne Ref. haben.
    Dazu nimmst du die externen 5V weg und machst statt dessen einfach einen 100nF von AREF gegen GND.
    Ok.
    Ich hab den Schaltplan nun korrigiert. Allerdings habe ich jetzt nur einen Kondensator für die 3 Vcc Pins des Controllers benutzt. Aber das sollte auch reichen denke ich mal
    Hier nochmal die neue Version.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Ob die Kondensatoren reichen siehst du spätestens dann wenn undefinierte Störungen auftreten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erstmal nochmals danke für die Hilfe
    Ich bin mit der 5V Versorgung doch noch nicht ganz einverstanden.
    Da dies ja ein CAN-Knoten sein soll und ich nicht jeden Knoten mit einem extra Netzteil ausstatten will hab ich mir gedacht, dass auf Grund der eventuellen Keitungslänge zwischen den Knoten es nicht ganz optimal ist die 5V direkt über den CAN-Connector zu übertragen.
    Ich hab jetzt noch einen 5V 500mA Linearregler mit zwei Elkos (0,3µF auf der Eingangsseite und 0,1µF auf der Ausgangsseite) auf die Platine integriert.
    Man hat nun zwei Möglichkeiten die Platine mit 12V zu versorgen. Entweder man nimmt den Anschluss am CAN-Connector oder die Schraubklemme für die Eingangsspannung. So generiert jede Platine seine 5V selber und über den eigentlichen CAN-Bus überträgt man dann +12V, GND, CANH und CANL. Und bei 12V ist der (eventuelle) Spannungsabfall bei längeren Leitungen auch eher zu verkraften als wenn man 5V überträgt.
    Das ist ne Idee von mir.
    Was haltet ihr den davon?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Wenn du die Spannung über längere Leitungen überträgst, dann solltest du dir anstelle der Linearregler einen Schaltregler ansehen. Beim Umsetzen von 12V auf 5V halbiert sich auch bei schlechtem Wirkungsgrad der Strom und damit der Spannungsabfall auf der Leitung.
    Bei POE wird das auch so gemacht, sie Spannung ist je nach System 24V oder 48V und der Strom auf der Leitung daher relativ gering.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kannst du einen guten und kleinen Schaltregler empfehlen?
    Weil ich möchte die Platine möglichst klein halten, weswegen ich die Bauteile bisher auch alle als SMD geplant habe. Nur so ein Schaltregler ist ja schon etwas größer.
    Edit:
    Ein Arbeitskollege hat mir diesen Regler hier empfohlen:
    http://www.recom-international.com/p...8Bxx-1.0_L.pdf
    Ich denke den werde ich auch nehmen. Der ist schön klein und braucht nur einen Kondensator am Eingang. Außerdem kann er doppelt soviel Strom liefern wie der 7805.
    Geändert von Kampi (29.02.2012 um 12:46 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Ich habe schon einige male den LT1376 verwendet. Als Drossel eine L-PIS2408 22µ (Reichelt)
    Es gibt auch High-Caps in SMD X5R-G1206
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich schau mir den mal an.
    Dank dir!
    Daniel Kampert
    Daniel
    So da mein Platz auf der Platine doch kleiner ist als gedacht muss ich diesen Schaltregler hier verwenden:
    Ich hab einfach keinen Platz mehr auf der Platine um die Beschaltung des LT1376 unterbringen zu können
    Aber trotzdem danke für den Vorschlag. Dann hab ich zumindest einen Regler den ich andere Schaltungen einbauen kann.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Knoten und Maschenbildung
    Von steep im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 15:30
  2. Brauche Hilfe: Maschen & Knoten (Schulübung)
    Von SeveQ im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 08:26
  3. Ist bestimmt ganz einfach habe aber einen Knoten im Kopf :-)
    Von becki133 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 17:53
  4. Schaltplan ISP
    Von steport im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 22:15
  5. schaltplan
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 11:47
