Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anfänger verzweifelt an der Arduino Software | atan
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Sim0n
    Hey,
    ich verzweifel gerade an der Arduino Software.
    Nachdem ich devc++ heruntergeladen habe, davon die libary math.h in die Arduino Software eingefügt und die Arduino Software gestartet habe, war es möglich die ARCTAN Funktion einzubinden.
    Dennoch bin ich C++ Anfänger und habe ich in diesem Code folgendes Problem:
    #include <math.h>
    int y;
    void setup() {
    y = atan(10);
    Ich wollte also einfach nur arctan von 10 ausrechnen und y den Wert annehmen lassen.
    Beim Complilieren gabs aber die Fehlermeldung:
    core.a(main.cpp.o): In function `main':
    (...)\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
    Was lief da falsch?
    Ich bin in diesem Gebiet noch gar nicht vertraut und nach Stundenlanger Internetrecherche bin ich auch nicht schlauer geworden
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Jeder Sketch in Arduino braucht neben der setup() auch eine loop() Funktion - siehe Fehlermeldung.
    loop() ist eine Endlosschleife, in der i.d.R die Programmlogik untergebracht ist.
    void setup(){
    void loop(){
    Geändert von Bytemuncher (28.02.2012 um 21:41 Uhr)
    Wie dumm von mir...
    Durch das Verschieben der geschweiften Klammern und das einfügen der void loop Funktion funktionierte es danach...
    Ist es eigentlich möglich, dass die Software mir den Wert von y ausgibt?
    Wie bei Javascript durch document.write ...
    Über den USB Port deines Boards, wird dir eine serielle Schnittstelle zur Verfügung gestellt.
    Du musst dann eine Baudrate im Programm definieren, dein Programm auf das Board hoch laden und über einen Serial Monitor , bspw. den von Arduino: Tools -> Serial Monitor, eine Verbindung aufnehmen.
    Hier im Beispiel ist die Baudrate 9600. Serial steht für die serielle Schnittstelle, println (= printline) gibt einen Wert, in dem Fall y aus. Das ganze läuft durch loop() in einer Endlosschleife.
    int y = 20;
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      Serial.println(y);
    Meinst Du damit ein Eingang der ANALOG IN Ports?
    Ich meinte eigentlich nur eine virtuelle Durchführung der Berechnung und das ich danach einfach den Wert von y auslesen kann...
    wie ist es denn nach dem anschließen von Arduino und PC möglich?
    Nein ich meine damit den Anschluss mit dem du ein Arduino Board mit dem PC verbinden kannst.
    Die Arduino Boards haben einen USB Anschluss (Typ B).
    Ich weiß nicht ob es Emulatoren dafür gibt, i.d.R musst du dein Programm auf das Board hochladen um es auszuführen.
    Du lädst das Programm per 'upload' auf dein Board hoch und schaust dir dann die Ausgabe, per USB Verbindung, über den Serial Monitor (siehe oben) an.
    Geändert von Bytemuncher (28.02.2012 um 22:17 Uhr)
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.08.2016, 20:45
  2. Suche verzweifelt usb.h
    Von Furtion im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 19:13
  3. Anfänger Frage: Realisation eines Software-Dongles
    Von MALIBOO im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 18:33
  4. Anfänger verzweifelt! Temp von DS 1631 auf IIC Bus LCD
    Von rookie im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 23:52
  5. Keil C51: atan() liefert falschen rückgabewert??
    Von buttwiener im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 14:54
