Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Timer vor Überlauf zurücksetzen
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Timer1 der nach einer Sekunde überläuft und ein Interrupt auslöst. Dies soll aber im Normalfall nicht passieren. Das heißt ich möchte den Timerzählwert an bestimmten Stellen im Program zurücksetzen. Er soll dann von vorne anfangen zu zählen, egal wo er gerade war.
    Kann ich das erreichen indem ich einfach den Timerwert neu setze.
    Also z.B.
     Timer1 = 3100
    oder muss ich jedes mal den Timer vorher stoppen und dann wieder starten?
    Danke für euere Hilfe.
    Nähe Mainz
    Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde es an deiner Stelle einfach mal ausprobieren. Zur Not auch im Simulator.
    Wenn ich mich aber recht erinnere funktioniert das so, wie du oben schreibst..
    Gruß,
    jon
    www.roboterfreak.de
    Wieso deaktivierst du den Timer nicht einfach für den Normalfall
    Den Timer musst du nicht deaktivieren wenn du einen neuen Wert laden willst.
    Würde es dir nicht reichen wenn du den Timer erst aktivierst wenn du ihn brauchst und solange lässt du ihn deaktiviert?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Nein, denn das soll so eine Art Watchdogtimer bzw. Zykluszeitüberwachung eines bestimmten Vorgangs werden.
    Wird aus irgendeinem Grund die entsprechende Routine nicht regelmäßig innerhalb dieser Zeitspanne angesprungen, soll über das Timerinterrupt weiter gemacht werden. Zwecks Fehlerdiagnose usw.
    Also der Timer muss im Hintergrund immer mitlaufen. Er darf nur im Normalfall nie überlaufen.
    Ja das sollte dann so funktionieren.
    Ein normaler Watchdog-Timer macht das ja genau so. Da wird auch mitten im Programm der Timer wieder auf 0 gestellt. Da sollte das bei dir im Programm kein Problem sein, wenn du den Timer z.B. am Ende des Programmes wieder auf 0 stellst.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Niklasdorf
    Hat es einen Grund warum du nicht den Watchdog verwendest? Den kannst du im Porgramm einstelle, Starten und Stoppen. Du kannst ihn so einstellen das er den µC resettet oder das ein Interrupt ausgelöst wird.
    MfG Hannes
    Das wäre natürlich eine Alternative. Aber wie kann ich den Watchdog zurücksetzen? Den muss ich immer wieder stoppen und starten?
    Und wie geht das, dass er einen Interrput auslöst und nicht den Reset durchführt?
    Geändert von demmy (01.03.2012 um 12:29 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Du kannst eine Ablauffrist für den Watchdog setzen und ihn aktivieren und deaktivieren. Einen Interrupt kann er meines Wissens nicht auslösen.
    Grüße,
    Daniel
    Wie das mit dem Watchdog im Bascom funktioniert musst du mal in der Hilfe unter "Watchdog" suchen.
    Und einen Interrupt löst der Watchdog nicht aus. Er setzt nur den Programmcounter auf 0x00 wenn er nicht zurück gesetzt wird.
    Du musst halt gucken wie lange dein Programm im Idealfall zum durchlaufen braucht und dann kannst du den Wert für den Watchdog bestimmen. Sobald das Programm dann länger braucht läuft der Watchdog über und setzt den Counter auf 0x00 zurück (also das ganze Programm resetet, weil an der Adresse meistens ein ljmp zum eigentlichen Programmanfang steht, da ab 0x02 die Interruptvektoren beginnen).
    Seite 44:
    http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
    Was du ja jetzt im Endeffekt machen willst, ist ein Watchdog in Software der keinen Reset auslöst sondern in eine ISR springt wenn er überläuft.
    Und das kannst du ganz einfach so machen wie du meintest. Du stellst den Timer am Anfang einfach auf z.B. 2 Sekunden ein und am Programmende (also vor dem Loop) setzt du den Timer wieder neu auf 1 Sekunde. Wenn das Programm nun länger braucht als 1 Sekunde z.B. weil irgendwas passiert weswegen die Abarbeitung länger dauert, läuft der Timer über und der Controller springt in die ISR.
    Von dort aus kannst du dann weitermachen.
    Probier das mal so aus ob du das so haben möchtest
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es gibt Kontroller, wie z.B. den ATM644, bei denen der Watchdog einen Interrupt auslösen kann.
  1. P89LPC9351 - Zählerstand des Timer 2 zurücksetzen
    Von Djon im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 16:50
  2. Bootloadermega2560 - zurücksetzen?
    Von Blaner im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 12:04
  3. pic 16f877a timer überlauf, zeitnehmung
    Von vatertheresa im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 15:29
  4. SREG Bit 7 zurücksetzen
    Von bigbehrens im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 12:37
  5. Timer soll bei jedem überlauf +1 machen
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 16:02
