Hallo und willkommen,
was genau funktioniert den da nicht? Gibt der Compiler ein Fehler aus?
Edit:
Ich hab das Programm gerade mal im Bascom Simulator getestet und da funktioniert es einwandfrei.
kann mir jemand sagen warum die For Next Schleife nicht funktioniert.
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim X As Byte
X = 3
For A = 1 To 100 Step X
Print A ; " " ; X
Waitms 50
Next
End
Edit:
Geändert von Kampi (03.03.2012 um 19:17 Uhr)
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Im Simulator springt das Programm nach Waitms 50 sofort zum Ende.
Fehler wird keiner ausgegeben.
Gebe ich bei Step irgendeine Zahl ein so funktioniert es einwandfrei.
Also wie gesagt ich hab dein Programm, welches du oben gepostet hast, im Simulator (Bascomversion 2.0.7.1) getestet und da lief das Programm bis 60 durch. Dann hab ich es abgebrochen.
Wenn du das Programm im Simulator testest hast du auch:
$sim
am Anfang des Programms geschrieben?
Daniel Kampert
Daniel
vielen Dank für Deine schnellen Antworten;
habe im Programm jetzt Deinen Vorschlag eingegeben aber selbes Ergebnis.
Helmut
Mit 2.0.7.4 läufts auch einwandfrei.
Welche Bascomversion verwendest Du?
Mmh dann weiß ich auch nicht mehr weiter![]()
Daniel Kampert
Daniel
Kannst du vielleicht mal einen Screenshot von deinem Simulatorfenster posten?
Vielleicht findet man so den Fehler.
Daniel Kampert
Daniel
Vielleicht liegt es an der Bascom Version.
Ich habe 1.11.9.1
anbei der Screenshoot vom Simulator.
Helmut
hast du eine Vollversion von Bascom? Weil sonst lad dir mal die aktuelle Bascom Version runter um Softwarebugs auszuschließen.
Desweiteren seh ich auf deinem Screenshot das du das $sim unter $crystal geschrieben hast.
Das $sim gehört ganz an den Programmanfang.
Also quasi so:
$sim
$crystal = 8000000
Edit: Hab das Programm mal so getestet wie es auf deinem Screenshot war.
Und selbst das $sim an der Stelle macht keine Probleme. Es läuft trotzdem. Probier es mal mit der neuesten Bascomversion.
Daniel Kampert
Daniel
Lesezeichen
