Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LM319 Spannungsregler
    ich benötige einen Schaltungsvorschlag für folgendes Problem:
    Gerne würde ich den LM319 als Spannungsregler einsetzen. Die Spannung sollte von 5 volt bis 12 volt regelbar sein, aber bei Belastung nicht absinken.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Schaltungsvorschlag unterbreiten könnte, oder einen Link zeigen würde.
    Besten Dank im Voraus
    elektronikguru
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der LM319 ist als Spannungsregler eher schlecht geeignet. Ein LM317 wäre die logischere Wahl. Die Schaltung sollte im Datenblatt stehen.
    Der LM319 ist ein Komparator. Was du brauchst ist ein einstellbarer Festspannungsregler. Dafür ist der LM319, wie ihn Besserwessi vorgeschlagen hat, zu empfehlen.
    Hier wird die Funktion recht gut erklärt:
    http://www.dieelektronikerseite.de/
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    besten Dank für die schnellen Antworten.
    Ich würde sehr gerne den LM319 als Spannungregler verwenden, weil mit Ihm die Möglichkeit besteht von 0 Volt - wie gewünscht bis 12 Volt stufenlos eingestellt werden kann.
    Ich benötige also eine Schaltung mit dem LM393 als Spannungsregler, mit Belastung darf die Spannung nicht zusammenbrechen.!!!
    Elektronikguru
    Niklasdorf
    Du könntest mit einem Operationsverstärker eine Spannungsquelle aufbauen. Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder du verwendest einen RTR (Rail to Rail) OP, dann benötigst du nur eine positive Spannung. Mit einem PNP Transistor (bzw P-Fet) kannst du dann die Spannung bis auf 0V regeln. Die 2te Möglichkeit wäre einen normalen OP zu verwenden, dieser braucht dann auch eine negative Spannung.
    Es gibt für OPs eigene Spannungsregler, die aus einer Spannung (z.B. 5V) eine isolierte +/-15V (oder 12V) Versorgung für den OP bereitstellen. Ein Bsp. wäre die DCP02 Serie von TI http://www.ti.com/product/dcp02
    MfG Hannes
    Eisenach
    Aus welcher Quelle stammt dein Wissen? Dort sollte auch eine passende Schaltung für dich zu finden sein.
    Ansonsten kann ich mich nur meinen Vorgängern anschließen
    Mit einem Komparator kannst du kein regelbare Spannungsquelle bauen.
    Ganz ausgeschlossen ist es nicht mit dem LM319 einen Spannungsregler zu bauen - nur geht das nicht wirklich gut, und man wird wohl noch was dazu brauchen. Ein Komperator ist halt ungeeignet, weil das Verhalten im linearen Bereich nicht definiert ist. Ursprünglich war ja nur eine Spannung ab 5 V gefragt, da geht der LM317 schon ganz gut.
    Das stimmt grundsätzlich, weil ein analoger Komperator ein schneller OPV mit offener Rückkopplungschleife ist, der immer wegen Drift, Rauschen, Eingangswiderstand, usw. notfalls mit negativer Rückkopplung als "schlechterer" OPV angewendet werden kan.
    Hallo und einen guten Abend,
    ich bedanke mich sehr für die zahlreichen Antworten.
    elektronikguru
  1. Spannungsregler 1 - 9 V
    Von cipoint im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 23:53
  2. Spannungsregler
    Von Nighthawk91 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 01:30
  3. 3.3V Spannungsregler, 5A
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.2006, 02:25
  4. Spannungsregler
    Von Reeper im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 00:35
  5. Spannungsregler
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.02.2004, 18:07
