Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Frage zum Powerdown Modus
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    ... da der Controller sonst ne halbe Sekunde lang die ISR abarbeitet und er das eigentlich nur 1x pro Interrupt machen soll (also quasi bei einer Flankenänderung).
    Wieso das?
    Ich würde den Interrupt erst direkt vor dem PowerDown enablen oder auf low-level umschalten.
    Beim Aufwachen dann direkt im ersten Interupt wieder disablen oder auf Falling setzen.
    Stimmt so würde das gehen. Ich probier das gleich mal.
    Danke für den Hinweis
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hab es probiert. Funktioniert nicht so. Oder ich hab nen Denkfehler gemacht...
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Daniel,
    hast du daran gedacht, anstehende Interrupts erst einmal zu löschen, bevor du sie wieder enablest?
    Vom letzten Aufwachen bleibt sonst sicher noch ein Flag stehen.
    ... Controller ... schlafen und bei einer fallende Flanke am INT0 ... Controller geweckt ...
    Zitat Zitat von for_ro Beitrag anzeigen
    ... anstehende Interrupts ... löschen...Vom letzten Aufwachen bleibt ... sicher noch ein Flag stehen.
    Hmmm, grübel. Ist mein Englisch jetzt so schlecht, dass ich wesentliche Passagen in der Dokumentation nicht verstehe?
    Zitat Zitat von At mel - doc 2503Q–A V R–02/1, Seite 69 Bit 6 – INTF0
    ... When an edge or logic change on the INT0 pin triggers an interrupt request ... flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively, the flag can be cleared ...
    Also ich hab die jetzt nicht nochmal händlich gelöscht, da es im Normalfall gemacht wird (sorgt der Bascom Compiler ja schon für).
    Aber ich werd mich da nochmal morgen in aller Ruhe mit beschäftigen, da ich heute den ganzen Tag auf Achse bin und erst spät Abends wieder Zuhause ankomme.
    Falls es trotzdem nicht funktionieren sollte ist auch nicht ganz so schlimm
    Aber btw eine Frage hab ich noch....
    Man schreibt im Programm ja
    Config Powermode = Powerdown
    Dann läuft das Programm ja bis zum Powermode Befehl durch und danach wechselt der Controller in den Sleepmodus.
    Wenn er wieder aufwacht, ab wo startet das Programm dann wieder? Ab der nächsten Zeile direkt unter dem "Config Powerdown" oder startet das Programm ganz neu oder wird nur die Do-Loop Schleife neu gestartet?
    Ich bin nämlich davon ausgegangen das nur die Schleife neu gestartet wird.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Nach dem Aufwachen fängt der Controller wie beim Idel mode mit dem Interrupt an und macht dann nach dem Config Powermode = Powerdown weiter.
    Gut. Dank dir für deine Antwort. Ich teste es dann morgen nochmal
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hast du beachtet, dass es um LOW LEVEL Detection geht? Der Zustand besteht sicherlich noch, wenn die ISR beendet wird.
    Und was wird dann passieren, wenn der Interrupt wieder freigegeben wird?
    Hast du beachtet, dass es um LOW LEVEL Detection geht ...
    Nee, warum?
    ... Controller legt sich schlafen und bei einer fallende Flanke am INT0 wird der Controller geweckt ...
  1. atmega8 lcd und powerdown
    Von Malte0815 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:47
  2. Display Powerdown
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 17:50
  3. Timer2 als interne Uhr im powerdown Modus
    Von slavezero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 12:01
  4. Problem mit Powerdown Modus
    Von albundy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 21:31
  5. Powerdown
    Von olis99 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 17:10
