Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Frage zum Powerdown Modus
    Hallo Forum,
    ich bastel gerade an dem Quellcode für meine Röhrenuhr.
    Dieser sieht vor, dass der Prozessor sich nach dem abarbeiten des Hauptprogrammes schlafen legt.
    Ich nutze bisher diesen Code:
    'Mikrocontroller
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    'Stackgröße festlegen
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    'UART konfigurieren
    $baud = 19200
    'TWI konfigurieren
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Config Twi = 100000                                         'TWI Frequenz
    'Interrups konfigurieren
    Config Int0 = Falling
    'DCF Modul konfigurieren
    Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1
    'Unterprogramme
    Declare Sub Uhrzeit
    Declare Sub Read_dcf
    'Ports konfigurieren
    Config Portb = Output
    Portb = 0
    'Variablen
    'RTC
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Wochentag As Byte
    Dim Tag As Byte
    Dim Monat As Byte
    Dim Jahr As Integer
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    'Interrupt
    Dim Interruptflag As Byte
    'Adresse der DS1307
    Ds1307w = &HD0                                              'Schreibadresse der RTC
    Ds1307r = &HD1                                              'Leseadresse der RTC
    'Interrups aktivieren
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    On Int0 Read_rtc
    If Interruptflag = 1 Then
    Uhrzeit
    Portb = Sekunde
    Interruptflag = 0
    End If
    Config Powermode = Powerdown
    End
    Sub Uhrzeit
    I2cstart                                                    'TWI Start
    I2cwbyte Ds1307w                                            'Übergabe der Slaveadresse
    I2cwbyte 0                                                  'Registerzähler wird auf null gesetzt
    I2cstart                                                    'Zweite Startkondition
    I2cwbyte Ds1307r                                            'Übergabe der Leseadresse
    I2crbyte Sekunde , Ack                                      'Auslesen des Sekundenregisters
    I2crbyte Minute , Ack                                       'Auslesen des Minutenregisters
    I2crbyte Stunde , Ack                                       'Auslesen des Stundenregisters
    I2crbyte Wochentag , Ack
    I2crbyte Tag , Ack                                          'Auslesen des Tagesregisters
    I2crbyte Monat , Ack                                        'Auslesen des Monatsregisters
    I2crbyte Jahr , Nack                                        'Auslesen des Jahresregisters
    I2cstop                                                     'TWI Stoppkondition
    End Sub
    Sub Read_dcf
    End Sub
    Read_rtc:
    Interruptflag = 1
    Return
    Wenn ich diese Zeile hier verwende:
    Config Powermode = Idle
    dann funktioniert das Programm einwandfrei. Der Controller legt sich schlafen und bei einer fallende Flanke am INT0 wird der Controller geweckt und ließt die RTC aus und gibt die Anzahl der Sekunden auf zwei Röhren wieder.
    Wenn ich nun aber die Zeile auf
    umändere passiert gar nichts mehr. Die beiden Röhren zeigen 00 an. Laut Beschreibung in der Bascomhilfe soll ein externer Interrupt an INT0 oder INT1 den Controller wieder wecken. Mit dem Oszi hab ich schon geguckt. Der SQW-Pin von der RTC ändert weiterhin seinen Pegel, aber die Röhren zeigen nichts an.
    Oder löscht dieser Powerdown-Modus auch das Bitmuster an den verschiedenen Ports, sodass an den Ports immer 0x00 steht?
    Als Mikrocontrollerboard nutze ich das RN-Control.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    im Powerdown (und allen Sleepmodi ausser Idle) funktionieren einige Interrupts nur als Levelinterrupt. Die Steuerung über Flanken geht dann nicht.
    Carsten
    danke für die Info. Ich teste es gleich mal.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zum Aufwachen aus dem Power down Modus geht Int0 nur in der Version die einen Interrupt bei low Level auslöst, nicht die Version mit CONFIG int0 = Falling. Alternativ geht auch int2.
    Die Port Register bleiben im Powerdown Modus erhalten.
    Danke euch beiden. Hab es gerade getestet und Low-Level Interrupt funktioniert.
    Naja gut dann muss ich halt den Idle Mode verwenden, da der Controller sonst ne halbe Sekunde lang die ISR abarbeitet und er das eigentlich nur 1x pro Interrupt machen soll (also quasi bei einer Flankenänderung).
    Daniel Kampert
    Daniel
    ... Als Mikrocontrollerboard nutze ich das RN-Control ...
    Ich vermute jetzt mal, dass Du mit einem mega32 fährst. Vielleicht hilft der folgende Hinweis?
    Zitat Zitat von At mel - doc 2503Q–A V R–02/1, Seite 33, Power-down Mode
    ... Only an ... an External level interrupt on INT0 or INT1, or ... can wake up the MCU...
    Note that if a level triggered interrupt is used ... the changed level must be held for some time to wake up the MCU. Refer to “External Interrupts” on page 66 for details...
    When waking up from Power-down mode, there is a delay ... as described in “Clock Sources” on page 25 ...
    Irgendwie sind Datenblätter doch informativ.
    Und ich spar mir jetzt meinen Standardsatz mit dem letzten Abenteuer unserer Zeit ...
    Ja stimmt schon hätte da mal nachgucken sollen ^.^
    Schade eigentlich...hätte eine andere Antwort lieber gehört
    Muss der Controller halt im Idle Mode gesetzt werden statt im Power-Down
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    ... Muss der Controller halt im Idle Mode gesetzt werden statt im Power-Down ...
    Vielleicht tuts die knappst mögliche Start up time ? Wär ja nen Versuch wert ! ?
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
    Immerhin ist der controller ja schon "warm" - könnte halt beim Kaltstart Probleme geben. Aber Versuch macht ... genau!
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
    Ne funktioniert nicht.
    Hab das Fusebit nun auf EXTHIFXTALRES_16KCK + 0ms gesetzt und den Sleepmode auf Power-down aber klappt nicht.
    Was bedeutet es den wenn ich dieses Fusebit setze: EXTHIFXTALRES_1KCK + 0ms?
    Was sagt das 1KCK bzw. 16KCK aus?
    Daniel Kampert
    Daniel
    ... Was bedeutet ... Fusebit ... Was sagt das 1KCK bzw. 16KCK aus?
    Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms ist ja klar: Externer Quarz/Resonator niedriger Frequenz, Startzeit 1 K CK (K=Kilo/tausend, CK = ClocKs)
    ......Anhang 21769
    Das ist die ganze Tabelle. Die Zeit wird genommen, weil (vermutet oder durch Controller-tests nachgewiesen wird, dass) die ersten paar Takte noch nicht alle controllerinternen und anwenderspezifischen Baugruppen sauber laufen.
  1. atmega8 lcd und powerdown
    Von Malte0815 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:47
  2. Display Powerdown
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 17:50
  3. Timer2 als interne Uhr im powerdown Modus
    Von slavezero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 12:01
  4. Problem mit Powerdown Modus
    Von albundy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 21:31
  5. Powerdown
    Von olis99 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 17:10
