Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 66
Thema: Schlauchpumpe Bauen
  1. #41
    Ist der Silikonschlauch ( 10/8 ) ok?
  2. #42
    Ich bin jetzt beim Bestellen des Materials. Sollte ich für das Gehäuse besser PE-HD oder Hart PVC verwenden?
  3. #43
    Nach meiner Recherchen in Internet würde ich eher zu PE-HD tendieren. Was sagt ihr dazu?
    Geändert von obiplal (16.11.2012 um 17:47 Uhr)
  4. #44
    Hofheim
    Hallo Obiplal,
    bist du mit deinem Experiment weitergekommen?
    finde den Selbstbau sehr spannend und freue mich zu hören ob es bei dir Funktioniert hat.
    Lg Stefan
    alias s-light
  5. #45
    Letzte Woche hat mir ein Freund die Pumpen gefräst. Jetzt muss ich noch die Rollen und den Motor einbauen. Wenn du willst kann ich ein Foto posten (erst am Dienstag).
  6. #46
    Momentan stehe ich vor der Entscheidung ob ich Silikonschlauch mit 1mm oder 2mm Wandstärke nehmen soll.
    Was sagt ihr dazu?
  7. #47
    Hofheim
    Das kommt darauf an wie viel deine Pumpe Saugen soll.
    die Wandstärke ist zusammen mit der Festigkeit des Materials dafür verantwortlich das die Pumpe saugt- weil nur die Rückstellkraft des Schlauches das nachladen der Flüssigkeit hervorruft.
    das heißt wenn dein Behälter aus dem du förderst auf ähnlicher Höhe steht kannst du - denke ich - auch den dünnwandigeren Schlauch nehmen. (damit braucht der Motor nicht so viel kraft zum quetschen..)
    die Pumphöhe nach der Pumpe ist nicht direkt von Schlauch sonder eher vom sicheren zusammenpressen abhängig..
    Mach doch mal ein paar Bilder von deinem jetzigen Aufbau-
    bin gespannt was du im Endresultat als tatsächlichen Durchsatz erreichst...
    sonnige grüße
    stefan
  8. #48
    So weit bin ich im Moment. Ich habe mit jetzt für einen Schlauch mit 1mm Wandstärke und 10mm Außendurchmesser entschieden.
    Sobald ich die Welle und die Verbindungsstücke zwischen Welle und Rollen erhalte kann ich weiter bauen...
Hits:	36
Größe:	107,5 KB
ID:	25366Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	106,0 KB
ID:	25367Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	138,2 KB
  9. #49
    Hofheim
    Das sieht doch schon echt gut aus
    bin gespannt wie es weiter geht
  10. #50
    Ich würde die Kanten im Gehäuse noch abrunden, damit der Schlau nicht an diesen entlang geführt wird. Auch beim Schlaucheingang eine leichte Verrundung dran, ansonsten könnte es sein, dass der Schlauch sich dort aufreibt. Das lässt sich aber mit der kleinen Änderung verhindern, ist halt nur zum Fräsen doof.
  1. Schlauchpumpe ohne Getriebe
    Von PoWl im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.04.2010, 08:54
  2. Getriebe Motor für kleine Schlauchpumpe
    Von Naturp im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 18:33
  3. Fön bauen.
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 11:43
  4. Bin neu, will Bot bauen
    Von Lord_dAxel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 16:43
  5. OSD bauen wie ???
    Von Sommer im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:03
