Seite 8 von 18 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 175
Thema: Raspberry Pi: ARM/Linux-Computer für 28 Euro
  1. #71
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Zitat Zitat von HannoHupmann Beitrag anzeigen
    Braucht man eigentlich, um mit dem Pi arbeiten zu können, auch ein Linux auf dem Entwicklungsrechner oder läuft das alles onboard ab? Sprich flashen und so weiter geht auch unter Windows?
    Bisher hat mich am Einstig in Embedded Linux immer die Tatsache abgehalten, dass die komplette Tool-Chain unter Linux installiert werden musste. Dabei will ich doch nur auf dem Board arbeiten.
    Brauchen nicht unbedingt, aber praktisch währs halt schon
    • das flashen des Images auf die SD-Karte geht mit Bordmitteln
    • Du kannst von deinem "richtigen" PC auf die SDKarte zugreifen. Denn 1. kann Windows das betreffende Dateisystem garnicht lesen und 2. kann Windows nicht mit mehreren Partitionen auf einer SD-Karte umgehen
    • Du kannst Dinge auf deinem "richtigen" PC ausprobieren/entwickeln, denn die Geschwindigkeit des Raspi ist wirklich nicht überragend (Bis auf den Grafikchip)
    • Daten lassen sich leichter austauschen und der Rechner einfacher fernsteuern (SFTP, SSH, VNC alles z.B. bei Ubuntu schon dabei und auf dem Raspi (Debian) auch schon installiert)
    Eine Linuxdistro auf dem Rechner würde dir also ne Menge Nerven sparen...
    Du kannst ja einfach Ubuntu/Mint/Fedora/sonstwas als zweites System auf deinem Computer installieren. Oder auf eine zweite Festplatte. Dann kannst du beim Starten auswählen, welches System du verwenden möchtest.
    Eine weitere Möglichkeit währe eine LinuxDistro als VirtualMachine. Das frisst aber viele Ressourcen, du musst alles was du mit Linux bearbeiten willst (z.B. SDKarte) an die VM extra durchreichen, du musst gemeinsame Ordner einrichten um Dateien zwischen Windows und Linux austauschen zu können...
    Alles in allem würde ich also Dualboot empfehlen.
  2. #72
    Genau das hab ich befürchtet und hat sich demnach seit meiner NGW100 Zeit nicht verändert. Da hatte ich noch keinen stationären Tower-Rechner sondern mein Uni-Laptop und auf dem war dann auch Dual-Boot-Ubuntu installiert. Mich hat es nur so tierisch genervt, dass ich jedesmal umbooten musste da irgend eine Datei nur im Linux oder eben nur im Windows verfügbar war. Abgesehen davon sind meine Linux-Kenntnisse so rudimentär, dass ich mit dem Betriebssystem einfach nicht gerne arbeite.
    Die Idee der VM Distribution hat sich übrigens auch als nicht praktikabel erwiesen. Problem war es nämlich aus Linux über VM die Ports (RS232 oder LAN) anzusprechen, bzw. vom Board aus den Weg zurück, der SD-Karten-Slot ging damals gar nicht.
    Ich könnte höchstens überlegen mein Netbook zum Linuxrechner umzufunktionieren, der wird eh nur noch zum Chatten verwendet und als Speicherplatte. Na mal sehen vielleicht komm ich irgendwann in den Genuss mich arbeits-seitig mit Linux zu beschäftigen. Privat fehlt es einfach an Zeit mich einzuarbeiten.
  3. #73
    Dann ist es mir aber auch ein Stück weit schleierhaft warum du einen Raspberry Pi haben willst, wenn du Linux nicht leiden kannst...
  4. #74
    ich habe jetzt die Möglichkeit das Raspberry vorzubestellen. Aber mir wird ein Preis von 32,7 £ angezeigt. Das sind ja ca. 39€. Mach ich was falsch oder warum ist das deutlich mehr als 28€?
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
  5. #75
    Darmstadt
    Evtl. ist da der Versand schon reingerechnet?
    Insgesamt bin ich auch bei 39,xx € gelandet. (Also mit Porto und Verpackung)
  6. #76
    Da steht nur incl. VAT. Das ist ja die Mwst. ich guck mir das nochmal genauer an...
  7. #77
    @ -schmui- ich kann Linux insbesondere realtime Linux, sehr gut leiden, ich kenne mich nur nicht aus damit und Suche nun einen möglichst unkomplizierten Weg in den embedded Linux bereich einzusteigen. Daher meine Frage.
  8. #78
    So mein Raspberry wurde heute endlich verschickt ^.^
    Edit:
    Ich habe soeben auch noch eine Versandnachricht von RS bekommen, sprich ich verkaufe ein Raspberry Pi für den gleichen(!) Preis wie RS bietet (Versand kommt natürlich dazu). Das Teil ist in der Originalverpackung und wird NICHT aufgemacht, sprich ich kontrolliere nicht ob das Ding läuft oder nicht.
    Wer Interesse hat...bitte eine PM an mich!
    Update:
    Ist schon verkauft!
    Geändert von Kampi (28.06.2012 um 19:51 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #79
    Soo meins wird von Farnell am 9.7 verschickt
    2 wochen nach RS.
    mfg Sebastian
  10. #80
    Also ich habe meins gerade bekommen.
    Ist da keine SD mit nem Linux dabei? Oder muss ich mir die selber basteln?
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. SO-DIMM-Computer unter Linux oder Windows CE
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 11:50
  2. Welches Linux für AVR , Asuro.....Linux überhaupt?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 13:23
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 17:09
  4. robosapien für 49 euro
    Von pebisoft im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.01.2005, 17:06
  5. Servo für 1 Euro
    Von DrZoidberg im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 11:46
Stichworte
