Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: FT232R clock output
    Oldenburg
    FT232R clock output
    Moin!
    Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der FT232 (bei entsprechender Konfiguration) nur dann ein Clock-Signal ausgibt, wenn eine USB-Verbindung besteht. Weil es länger her ist, weiß ich nichtmehr, auf welche Generation des FT232 sich das bezog. Kann jemand etwas dazu sagen, wie sich das beim FT232R verhält? Also konkret: habe ich das 12 MHz Signal sobald der FT232R mit Spannung versorgt wird oder nicht? Habe dazu nichts im Datenblatt gefunden...
    Danke!
    Malte
    ich meine der würde das CLK Signal auch so ausgeben.
    Ich kann das nachher mal ausprobieren.
    Geändert von Kampi (10.03.2012 um 15:36 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oldenburg
    Hey,
    habe den Beitrag wiedergefunden: http://www.mikrocontroller.net/topic/47099
    etwa in der Mitte ist das Problem erwähnt, und es geht dabei auch tatsächlich um den FT232R. Insofern scheint das Clock-Signal wohl wirklich nur dann zur Verfügung zu stehen, wenn die USB Verbindung etableirt ist. Blöd irgendwie...
    Malte
    Eisenach
    im DB S.8 findet sich folgende Anmerkung.
    Output from 12MHZ Oscillator Cell. Optional – Can be left unconnected for normal
    operation if internal Oscillator is used.
    Link zum DB: http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_FT232R.pdf
    hab es geprüft. Das CLK Signal liegt erst mit einer USB-Verbindung an.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oldenburg
    Hallo joar50,
    das hatte ich erstmal nicht weiter beachtet weil es diese clock out option für die CBUS Pins gibt. Ggf. kann ich meinen AVR aber auch über den OSCO Takten. Für mich bleibt aber immer noch die Frage, ob dieser Oszillator direkt anläuft wenn der FT232 Spannung hat...
    Danke!
    Malte
    Oldenburg
    Hey Kampi!
    Hast duu zufällig auch kontrolliert, ob das gleiche auch für den OSCO pin gilt? Danke für die Mühe!
    Malte
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Interessant wäre noch, ob der FT232R mit über den Bus mit Spannung versorgt wird oder auch self-powered durch die Schaltung. Sprich wenn der als Taktgeber agiert, ob das eine Rolle spielt.
    Grüße,
    Daniel
    Also ich hab das mit einem FT232 Modul von RS getestet.
    Da ist der OSCO Pin nicht verbunden und ich messe da auch nichts. Misst du da eventuell nur was wenn du auch ein 12MHz Input am Pin 27 hast?
    Weil in der Pinbeschreibung heißt es ja:
    "Output from 12MHZ Oscillator Cell. Optional – Can be left unconnected for normal operation if internal Oscillator is used. (See Note 2)."
    Und für Pin 27:
    "Input 12MHz Oscillator Cell. Optional – Can be left unconnected for normal operation. (See Note 2)."
    Das ist ja für einen externen Takt da. Aber das Modul, welches ich verwende, benutzt keinen externen Takt. Deswegen kann ich es leider nicht testen
    @ePyx:
    Ich betreibe das Modul mit +5V aus einem Labornetzteil und da kommt kein CLK-Signal raus. Sobald ich den USB reinstecke liegt das Signal sofort an. Es liegt also wirklich nur am USB. Ohne USB liegt der Pin nur auf High-Pegel.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Und wie verhält sich das mit den CBUS-IOs ? Dort kann man ja mittels FTProg oder MProg auch einen Takt anlegen. Im Datenblatt steht nichts dergleichen drin.
    Grüße,
    Daniel
  1. ATmega8+FT232R an 3V
    Von slavezero im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 11:00
  2. Problem mit External Clock (FT232R) am M32 [gelöst]
    Von stefan_Z im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 17:12
  3. FTDI FT232R und MProg
    Von Amiwerewolf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:34
  4. FT232R und handshakes
    Von lowtexx im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 23:11
  5. MAX 525 DAC mit 5V output
    Von Markus Eich im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 17:00
