Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Was ist los?
    Was ist los?
    Ich habe einen Asuro zu meinem Geburtstag bekommen und gleich zusammengebaut.(Mein Geburtstag war vor ca einem halben Jahr)
    Da ist das Problem aufgetreten das er nicht wirklich problemlos flasht. Ich muss entweder den Asuro oder den Transceiver bewegen um halbwegs gut eine Seite zu flashen. In einem anderen Thread habe ich ein ähnliches Problem gefunden. Dort wurde es so gelöst das man einen neuen Prozessor (ATmega8, glaub ich) gakauft hat und dann hat es wieder funktioniert.
    Und kann ich einen ATmega168 kaufen, denn in der Anleitung für den Asuro steht das man auch so einen einbauen kann (glaub ich )
    Noch eine Frage zum Flashprogramm "HTerm". Wo kann ich die Datei eingeben oder auswählen die ich senden möchte.
    Sorry aber ich bin neu auf dem Gebiet der Programmierung
    Meine eigentliche Frage ist: Was ist los? könnt ihr mir helfen?
    Lg ActiveRobo
    Visit this homepages: www.ikakrieger.siteboard.eu or: www.castleserver.net
    dein Problem kann auch Licht sein, welches die Kommunikation stört. Dunkel mal beides ab und dann probier es nochmal.
    Zum Flashen des Asuros musst du "AsuroFlash" verwenden. HTerm ist ein Terminalprogramm und damit kannst du nicht programmieren .
    Wenn du einen Mega168 kaufst, hast du einen Asuro Bootloader dadrauf und das heißt, das du einen ISP Programmer brauchst um den Controller mit dem Asuro Bootloader zu bespielen oder um den Controller anderweitig zu programmieren.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Stuttgart
    Probleme beim Flashen werden nur in sehr seltenen Fällen vom Mega8 verursacht. Gestört wird die Übertagung meist, wie Kampi oben schon geschrieben hat, durch Fremdlicht wie Sonne, LCD-, LED-, TFT- oder CRT-Bildschirme, Leuchtstoff- oder Halogenleuchten. Weitere Störungen können zu niedrige Spannung auf dem Asuro oder zu schneller PC sein.
    Viele Probleme werden durch die aktuelle Version des Flashtools behoben:
    http://arexx.com/downloads/asuro/ASURO_flash_v155.zip
    http://arexx.com/arexx.php?cmd=goto&...suro_downloads
    mic
    Danke
    Ich benutze zwar eh das mitgelieferte Flashprogramm und das Programmers Notepad aber was ist dann HTerm?
    Lg ActiveRobo
    HTerm ist, wie schon gesagt, ein Terminalprogramm.
    Das benutzt du z.B. um Daten die du vom µC mittels RS232 oder USB an den PC sendest anzeigen zu lassen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Sorry das ich so viel frage aber was könnte das Problem sein wenn er das Beispielprogramm (zum testen der Taster) von der Anleitung nicht compiliert. Er zeigt mehrere Fehler an, die ich nicht verstehe. Muss man sie villeicht erst kalibrieren?
    Lg ActiveRobo
    Wenn er das Programm nicht fertig compiliert, weil z.B Fehler im Code sind, wird kein Hex-File erstellt. Wenn du aber schon so ein Hex-File hast und es kommt zu Übertragungsfehlern liegt es nicht an Fehlern im Programm. Was für einen IR-Programmer hast du den? Den für RS232 oder für USB?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Du meinst das Flash-Programm mit dem ich arbeite? Wenn ja, dann heißt meine Antwort: Asuro Flash 1.2 oder Asuro Flash 1.5.5 (beide aus der mitgelieferten CD)
    Lg ActiveRobo
    Ich verwende ich eingentlich alles von der CD
    Lg ActiveRobo
    Nein ich meine das Ding womit du den Asuro programmierst. Bei AsuroFlash solltest du immer die aktuellste Version verwenden um Bugs auszuschließen.
    Aber du hast doch noch ein extra Gerät welches du an den PC anschließt. Ist das ein USB-Programmer? Weil wenn nicht und wenn du einen RS232 Programmer verwendest kann es auch daran liegen, weil die wohl nicht so zuverlässig sein sollen.
    Daniel Kampert
    Daniel
