Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: ATMEGA 16 TIMER-Problem
    kann man beim Timer irgendetwas raus messen? Um zu schauen ob er überhaupt etwas tut?
    Du kannst entweder den Registerinhalt über UART ausgeben lassen oder du togglest einen Pin.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Niklasdorf
    Du kannst den Timer so konfigurieren das er zählt oder eine PWM ausgibt. Messen kannst du nichts. Du könntest nur debuggen (damit meine ich mit Debugwire o.Ä.), wenn du die richtige Hardware (Programmer) hast.
    So wie Daniel vorgeschlagen hat kannst du zwar über UART Dinge ausgeben, das birgt aber wieder das Risiko von Programmfehlern.
    MfG Hannes
    Ich programmier den Mega mit dem AVRStudio4.
    Niklasdorf
    Ich meine nicht die Programmierumgebung sondern den Programmer (Hardware damit du das Programm auf den µC spielst). Dieser musst Debugwire, JTAG,... unterstützen. Der µC muss diese Technik natürlich auch unterstützen. Der Atmega16 unterstützt soweit ich gesehen habe nur JTAG.
    MfG Hannes
    Ich kann des HEX-File direkt mit dem AVRStudio auf den µC spielen und das Studio hat auch noch was zum Debuggen.
    Niklasdorf
    Das ist klar. Es gibt aber spezielle Programmer (Hardware) mit dem man debuggen kann. AVR Studio unterstützt das Debuggen, dein µC unterstützt debuggen (JTAG) aber du brauchst auch noch einen speziellen JTAG Programmer, nicht nur einen ISP Programmer.
    MfG Hannes
    Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen und melde mich dann wieder.
    Da es am Code ja offensichtlich nicht liegen kann, ließ doch bitte einmal die Fuse-Bits aus und schreibe die Werte hier rein.
    Gruß Jannis
    Der Timer zählt zu schnell hoch und dadurch habe ich es nicht gemerkt. Habe bei if(zaehler==30000') hingeschreiben und jetzt wartet er ein bisschen.
    Geändert von fulltime (16.03.2012 um 08:33 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] ATMega 16 Timer 1 CTC Probleme
    Von Franky55555 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 18:18
  2. Atmega 8 Timer
    Von woodeye im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 16:44
  3. Atmega mit >3 Timer
    Von manhunt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 15:10
  4. Probleme mit Timer und ATMega 32
    Von steffen21m im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 20:17
  5. Atmega 32 8-Bit Timer Interrupt
    Von Benni im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 22:08
