Thema: LCD ADC Ausgabe Problem
Baum-Darstellung
    Ich versuche, mit einem Atmega8 seine eigene Versorgungsspannung viac LCD auszugeben.
    Dazu habe ich folgenden Code geschrieben
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' specify the used micro
    $crystal = 1000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 150                                              ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 150                                              ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 60                                             ' default use 40 for the frame space
    'note : tested in PIN mode with 4-bit
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
    Dim A As Byte
    Dim Druck As Byte
    Dim Var As Byte
    Dim Uv As Byte
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
                                           'configure lcd screen
    'other options are 16 * 4 and 20 * 4, 20 * 2 , 16 * 1a
    'When you dont include this option 16 * 2 is assumed
    '16 * 1a is intended for 16 character displays with split addresses over 2 lines
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer1
     Ddrd = &B00000000                                          'input D
      Var = 35
       Druck = 150
     Enable Interrupts
    Cursor Off Noblink
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    'With STOP ADC, you can remove the power from the chip
    'Stop Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    'now read A/D value from channel 0
    ' ------------------------------------ hier liegt der Hund im Graben
      W = Getadc(4)
      Uv = W * 25
      Uv = Uv / 10
     Lcd "Vers.Spannung:"
     Locate 2 , 0
     Lcd Uv ; " mV " ; "-" ; W
      Waitms 1800
       Cls
    End
    Rauskommen tut dann immer 16 mV -16
    Gemessen sinds 2,55V - 2,54V (1 kOhm + 1 kOhm)
    Wieso der ADC Minuswerte angibt, ist mir ein Rätsel. Habe den Spannungsteiler auch umgepolt (wie zu erwarten kein Effekt)
    Mit dem Beispielprogramm hat es geklappt, der hat alle Channels (ADC 0-7) durchgeswitched. 546 , 433 usw kam immer raus also realistische Werte. Wieso er jetzt negative Werte ausgibt?
    Habt ihr eine Idee???
    EDIT: Auch wenn ich 0-W oder -1*W rechne, gibt er nachher Minuswerte aus!!
    Mfg
    Geändert von runner02 (10.03.2012 um 21:19 Uhr)
  1. Problem mit Timer und LCD-Ausgabe
    Von MelMan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 17:51
  2. Problem mit UART - falsche Ausgabe
    Von homedom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 19:26
  3. Problem mit LCD-ausgabe
    Von ZwieBack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 21:06
  4. Ausgabe auf dem PC
    Von Nikolaus188 im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 17:07
  5. Problem mit serieller Ausgabe
    Von schmic20 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.02.2005, 15:10
