Thema: Hochspannung erzeugen für eine Oszilloskopröhre DG7-12C
    ich möchte gerne ein Hochspannungsnetzteil bauen für eine Oszilloskopröhre DG7-32.
    Ich benötige eine Hochspannung von 2000 Volt (2KV) Anodenspannung.
    Diese sollte aber stabilisiert sein, so das diese immer die gleiche Spannung beibehält auch bei Belastung.!!!
    Für Vorschläge wär ich sehr dankbar.
    elektronikguru
    Geändert von elektronikguru (15.03.2012 um 22:40 Uhr)
    Schau mal in diesem Forum, da sind die auf sowas spezialisiert:
    http://forum.mosfetkiller.de/index.php
    Gruß Jannis
    besten Dank für deine Antwort.
    elektronikguru
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Im alten Billig-Oszi PM3207 wird es so gemacht:
Hits:	34
Größe:	30,8 KB
    Allerdings braucht man dazu wohl den sehr speziellen Trafo, über den ich keine Angaben habe.
    Der Rehrmann hat hier http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch...13_3.html#13.3 eine Schaltung für eine stabile kräftige HV. Das wäre halbwegs einfach nachzubauen (man müsste halt ne Kaskade nachschalten). Ist aber vielleicht schon etwas oversized, da sollte man schon wissen was man tut. Weiss jemand, mit welchen Strömen so eine Oszi-Röhre die HV belastet?
    Grüße von der Katze
    Es ist zwar im Datenblatt (DB): http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/DG7-32.html nicht genannt, aber sollte im Bereich von ein paar mA liegen.
    Aus eigener Erfahrung kann ich noch sagen, dass die höhe der Hochspannung über die max. Helligkeit und Bildgrösse (Ablenkungempfindligkeit in mm/V) und ihre Welligkeit über Schärfe eines Bildpunktes am Rande der Bildröhre entscheidet.
    Geändert von PICture (17.03.2012 um 15:53 Uhr)
    Servus,
    das liegt wirklich im Bereich von mA. Man muss schauen, wie viele Elektronen durch die Röhre wandern (Abhängig von der Heizspannung) und dann kann man den Strom mit der Elementarladung berechnen.
    ich habe gut vor einem halben Jahre die Bildröhre D5-100 mit einer Hochspannung von 1200 bis 1400 Volt betrieben. Diese Hochspannung war auch sehr stabil, aber bei einer Spannung von 2000 Volt bricht mir diese immer bei Belastung zuammen.!!!
    Hier mal das Bild meiner Eingeneintwicklung.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	54,2 KB
    Bei höherer Hochspannungen, nach dem Finden der Ursache, muss man nötige Änderungen z.B. zusätzliche Isolation zwischen Wicklungsschichten im Trafo einführen, weil 2 KV um 2 mm trockener Luft überspringen kann.
    Übrigens, kleine Überschläge sind in Dunkelheit besser zu sehen.
  1. mit 9volt batterie hochspannung erzeugen
    Von Attiny im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 14:35
  2. Mit RND Befehl eine wirkliche Zufallszahl erzeugen?
    Von Dane im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 09:16
  3. Hochspannung und 12/5V
    Von Andal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2005, 18:23
  4. Bild auf TV erzeugen - Jemand eine IDEE?
    Von sebastian.heyn im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 14:28
  5. Hochspannung mit 2-3mm Funken
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 18:28
