Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Serialin mit XMEGA
    Serialin mit XMEGA
    ich möchte mithilfe des Config Serialin Befehls eine Sub beim Eintreffen eines "CR" ausführen. Jedoch springt der XMEGA64A3 nie in die Sub. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
    Hier der Code:
    $regfile = "xm64a3def.dat"
    $crystal = 32000000
    $hwstack = 64
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    $lib "xmega.lib"
    $external _xmegafix_clear
    $external _xmegafix_rol_r1014
    Config Osc = Disabled , 32mhzosc = Enabled
    Config Sysclock = 32mhz
    Declare Sub Serial1charmatch()
    Config Com2 = 38400 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
    Config Serialin1 = Buffered , Size = 100 , Bytematch = 13
    Open "COM2:" For Binary As #1
    Dim Datastring As String * 10
    Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled
    Enable Interrupts
       !nop
    End
       Input #1 , Datastring , Noecho
       Print #1 , "Empfangen!"
    End Sub
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Servus Chris,
    vllt raff ich's gerade einfach nicht..aber ich sehe auch nich von wo die sub aufgerufen wird.
    die Sub ist in dem Fall eine ISR, d.h. wenn über die UART ein CR empfangen wird, löst das einen Interrupt aus und dieser springt dann in die SUB
    Chris
    Du musst den Med Interruptlevel aktivieren.
    du hast Recht ... Aber ich dachte, "Enable Interrupts" aktiviert den MED Interruptlevel?!
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Ah, ok..war irgendwie gerade darauf dass es als ISR deklariert werden muss.
    Bau mal $baud1 mit ein und schau ob sich was tut.
    Ein Enable Interrupts setzt das I-Flag im SReg und erlaubt die gesetzten Interrupts grundsätzlich. Der dem gewählten Interrupt entsprechende Level muss beim XMega aber aktiviert werden, sonst geht gar nix.
    Hab' aber irgendwie in Erinnerung, dass Mark standardmäßig den Med-Level erlauben wollte. Kann's sein, dass Du eine etwas ältere Bascom-Version verwendest ?
    Hm evtl. hab ich das auch blos mal irgendwo aufgeschnappt... Meine Version ist die 2.0.7.2.
    Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
    Chris
    Nachtrag: Wenn Du Config Priority im Code aktiv hast, werden nur die Levels erlaubt, die Du dort angibst, da wird dann angenommen, dass Du gezielt selbst eingreifen willst.
    Lässt Du Config Priority weg, so wird per Default der Med-Level aktiviert, damit die Kiste schon mal läuft.
    Dein Fehler war also das gezielte Erlauben des falschen Levels.
  1. Xmega auf MAC?
    Von Snow Wolf im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 02:18
  2. Config Serialin im Programm aufrufen?!
    Von Fallback im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 11:55
  3. Serialin Buffer
    Von Red im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 10:23
  4. Problem mit Buffered serialin
    Von hululu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 22:31
  5. problem mit config serialin=buffered...
    Von Bluesmash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 22:57
