Thema: Tiny85 kommt nicht aus Powerdown zurück Bitte Hilfe!
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe mich schon mehrfach mit Stromsparen beschäftigt - jedesmal erfolglos.
    Da es hier aber in Batterieprojekt ist, geht es nicht anders.
    Aber es klappt absolut gar nichts!! Der Tiny85 geht in den Powerdown mode aber kommt durch externen Interrupt nicht zurück.
    Kann sich mal einer den Code anschauen, und mir sagen was da falsch ist?? Ich komm echt nicht weiter...
    $regfile = "ATtiny85.dat"                                   ' Chip auswählen
    $crystal = 1000000                                          ' int. Osz.
    'Timer zur Tonerzeugung ca. 3 kHz
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
     Config Portb.3 = Output                                    'Ausgang für Piezo-Schallgeber
     On Timer0 Timer_irq
     Const Timervorgabe = 214
     Buzzer Alias Portb.3                                       'Name für Tonausgang
    Enable Interrupts
    Config Pinb.2 = Input                                       'Eingang Taster
    Dim Flag As Bit                                             'flag
    On Int0 Int0_isr Nosave                                     'bei Betätigung des Schalters
    Config Int0 = Rising                                        'Taster ist ein Öffner
    Enable Int0                                                 'int0 Interrupt einschalten
    Power Powerdown
    'Hauptprogramm
    If Flag = 1 Then
       Wait 1
       Enable Timer0                                            'Timer zur Tonerzeugung einschalten
       Wait 10                                                  'solange soll Ton erzeugt werden
       Disable Timer0                                           'Tonerzeugung aus
       Buzzer = 0                                               'sicher abschalten
       Flag = 0                                                 'Flag zurück setzen
       End If
    'Timerinterrupt
    Timer_irq:
      Timer0 = Timervorgabe
      Toggle Buzzer                                             'Ton erzeugen
    Return
    'Externer Interrupt ausführen
    Int0_isr:
    Flag = 1                                                    'Flag Setzen
    Return
    Vielen Dank schon mal!
    MfG, Andreas
    Karlstadt
    Hallo dl1akp,
    schau ins Datenblatt bei Power Management and Sleep Modes -> For Int0 only Level Interrupts.
    Gruß, Michael
    dl1akp
    Hallo Michael,
    das habe ich gelesen... Was ist ein Level-Interrupt?
    Damit konnte ich nichts anfangen.
    Mfg, dl1akp
    Außerdem muss das Powerdown in die Hauptschleife mit rein, sonst spart der einmal beim Einschalten und dann nie wieder.
    dl1akp
    @MagicWSmoke: Danke, habs abgeändert.
    @Michael: Habe eben mal das "Rising" gegen "Low Level" ersetzt, und siehe da: ES GEHT!!
    Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe!!
    MfG, dl1akp
  1. Frage Suche Hilfe, bitte nicht löschen
    Von Thalhammer im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 19:04
  2. RN Mega 8 Plus funktioniert nicht, bitte um Hilfe
    Von Speedfreak-mml im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 15:28
  3. 24C512 read / write geht nicht - brauche Hilfe, bitte!
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 08:30
  4. Function will nicht Bitte um Hilfe
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 21:42
  5. [ERLEDIGT] TWI funzt nicht - bitte um Hilfe
    Von Pö im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.07.2004, 10:45
