Thema: Interrupt ohne return (PICAXE)
    Hallo zusammen,
    kleine Frage an euch Fachleute.
    Wenn ich das richtig vertsanden habe dann ist, ein Interrupt ohne ein anschließendes return, nicht wieder aktivierbar.
    Ist das richtig? Oder gibt es da doch eine Möglichkeit?
    habe ein 20M2
    Warum willst du nicht mehr zum Ursprung zurück? (Stelle an der der Interrupt ausgelöst wurde?).
    M.f.G.
    Hans
    @ rudikx
    Wenn du nach einem Interrupt dein Programm auf anderer Stelle starten willst, muss, falls möglich, die Rücksprungsadresse am Stapel ("stack") vorm Verlassen der ISR ausgewechselt werden. Die Interrupts können immer mit "GIE" im "INTCON" SFR erlaubt werden.
    also ich hatte vor ein sofortiges anhalten einer bestimmten abfolge von Motoransteuerungen zu realisieren.
    Blöd wäre halt wenn ich die Motoren stoppe und dann zur nächsen ansteuerung zurückspring
    Habe es jetzt so gelöst das ich mit dem Interrupt ein Bit setze, dieses bei der Ansteuerung der Motoren immer wieder auswerte und dementsprechent rausspringe.
    Danke für eure antworten
  1. return in Void-Funktion?
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 14:07
  2. Interrupt Routine ohne automatische Register Sicherung
    Von Space im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 18:16
  3. A/D Wandler freerun ADC0 und ADC1 ohne Interrupt
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 13:01
  4. Problem mit return
    Von dreadbrain im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 08:47
  5. Timer-Interrupt ohne Funktion ?
    Von Technikus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 10:37
