Thema: Servo über M32 Erweiterungsmodul fail
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von derpfälzer
    Frage Servo über M32 Erweiterungsmodul fail
    Servus,
    Ich wollte testweise den Servo über die Erweiterungsplatine ansteuern.
    Das gleiche Programm wie vorher nur wollte ich ADC2 nehmen.
    In den Schaltplänen ist er auf PA2.
    Es lässt sich auch nich compilieren.
    Fehler: undefined reference to initRP6Control
    Hab ich einen Denkfehler oder habt ihr eine andere Idee?
    // Servoansteuerung mit Timer1                                         31.1.2010 mic
    // Einfach und elegant, warum finde ich das erst jetzt? Timer1 (RP6-Motoransteuerung)
    // läuft ja sowieso im Hintergrund. Deshalb kann man die "klassische" Servoansteuerung
    // in die Overflow-ISR einbauen und mit ca. 19kHz aufrufen lassen. Timersetup der Lib:
    // Mode 10, Phase Correct mit ICR1 als Top ergibt bei ICR1=210 ca. 8MHz/420=19047,6Hz ;)
    // Drehbereich meiner RS-2-Servos ist von ca. 14 bis ca. 38
    #include "RP6ControlLib.h"
    volatile uint8_t servo1, servo2, servo3, p; 	// Servopositionen und Impulszähler
    uint8_t c; 							// ein Char zur freien Verfügung
    int main(void)
       initRP6Control();
       servo1=servo2=servo3=26;	// Servomitte?
       TIMSK |= (1 << TOIE1); 		// Die Timer1 Overflow-ISR zur Servoansteuerung
    	DDRA |= (ADC2);          // Servopins auf Ausgang setzen
            // DDRC |= (SCL); Herausgenommen
       setLEDs(1);                // und los!
       startStopwatch1();
       startStopwatch2();
       startStopwatch3();
    	while(1)
    			servo1=servo2=servo3=26; // mitte
       		p=50; while(p);          // warten bis 50 Impulse gesendet (ca. 1 Sek.)
       		servo1=servo2=servo3=14; // links
       		p=50; while(p);
       		servo1=servo2=servo3=38; // rechts
       		p=50; while(p);
       return 0;
    ISR (TIMER1_OVF_vect)
    	static uint16_t servocount=1;
    	if(servocount > servo1) PORTA &= ~ADC2; else PORTA |= ADC2; 		// PA2
    	// if(servocount > servo2) PORTC &= ~SCL; else PORTC |= SCL; 	        // PC0 XBUS 10				Herausgenommen
    	// if(servocount > servo3) PORTC &= ~SDA; else PORTC |= SDA; 	         // PC1 XBUS 12				Herausgenommen
    	if(servocount < 400) servocount++; else {servocount=1; if(p) p--;} 	// p = 1/50 Sek
    gruß derpfälzer
    Die komplette Ausgabe der Fehlermeldungen wäre sinnvoll. Vermutlich wurde RP6ControlLib.c nicht in das Projekt eingebunden und deshalb kennt der Kompiler die Funktion initRP6Control(); nicht.
    Bist du sicher, dass du das so machen willst? "TIMSK |= (1 << TOIE1);" funktioniert mit dem RP6, weil seine Library den Timer1 zur Motoransteuerung nutzt und der Timer deshalb auch schon richtig initialisiert wurde.
    Init vom m32:
    void initRP6Control(void)
    	portInit();		// Setup port directions and initial values.
    					// This is the most important step!
    	cli();			// Disable global interrupts.
    	// UART:
    	UBRRH = UBRR_BAUD_LOW >> 8;	// Setup UART: Baud is Low Speed
    	UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_LOW;
    	UCSRA = 0x00;
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
        UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE);
    	// Initialize ADC:
    	ADMUX = 0; //external reference
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (0<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADIF);
    	SFIOR = 0;
    	// Initialize External interrupts - all disabled:
    	MCUCR = (1 << ISC11) | (1 << ISC10) | (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
    	GICR = (0 << INT2) | (0 << INT1) | (0 << INT0);
    	MCUCSR = (0 << ISC2);
    	// 10kHz Timer 0:
    	TCCR0 =   (0 << WGM00)
    			| (1 << WGM01)
    			| (0 << COM00)
    			| (0 << COM01)
    			| (0 << CS02)
    			| (1 << CS01)
    			| (0 << CS00);
    	OCR0  = 199;
    	Timer 1 is free for your application!
    	// Timer 2 - used for beeper:
    	TCCR2 =  0;
    	OCR2  = 0xFF;
    	// Enable timer interrupts:
    	TIMSK =   (1 << OCIE0);
    	// SPI Master (SPI Mode 0, SCK Frequency is F_CPU/2, which means it is 8MHz
    	// on the RP6 CONTROL M32...):
    	SPCR =    (0<<SPIE)
    			| (1<<SPE)
    			| (1<<MSTR)
    			| (0<<SPR0)
    			| (0<<SPR1)
    			| (0<<CPOL)
    			| (0<<CPHA);
    	SPSR = (1<<SPI2X);
    	sei(); // Enable Global Interrupts
    (Aus RP6ControlLib.c)
    Init vom RP6:
    void initRobotBase(void)
    					// THIS IS THE MOST IMPORTANT STEP!
    	enableResetButton(); // Make sure the Reset Button is enabled!
    						 // Do not disable it if you want to be able to
    						 // reset your robot! (Otherwise you can only
    						 // stop it by switching it off completely,
    						 // if it gets out of control ;) )
    	IRCOMM_OFF(); 	     // Make sure that IRCOMM and ...
    	setACSPwrOff();		 // ACS are turned OFF!
    	// UART:
    	UBRRH = UBRR_BAUD_LOW >> 8;	// Setup UART: Baudrate is Low Speed
    	UCSRA = 0x00;
    	// Initialize ADC:
    	SFIOR = 0;
    	// Initialize External interrupts:
    	MCUCR = (0 << ISC11) | (1 << ISC10) | (0 << ISC01) | (1 << ISC00);
    	GICR = (1 << INT2) | (1 << INT1) | (1 << INT0);
    	// Initialize Timer 0 -  100µs cycle for Delays/Stopwatches, RC5 reception etc.:
    	TCCR0 =   (0 << WGM00) | (1 << WGM01)
    			| (0 << COM00) | (0 << COM01)
    			| (0 << CS02)  | (1 << CS01) | (0 << CS00);
    	OCR0  = 99;
    	// Initialize Timer1 - PWM:
    	// PWM, phase correct with ICR1 as top value.
    	TCCR1A = (0 << WGM10) | (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	TCCR1B =  (1 << WGM13) | (0 << WGM12) | (1 << CS10);
    	ICR1 = 210; // Phase corret PWM top value - 210 results in
    				// about 19 kHz PWM.
    				// ICR1 is the maximum (=100% duty cycle) PWM value!
    				// This means that the PWM resolution is a bit lower, but
    				// if the frequency is lower than 19 kHz you may hear very
    				// annoying high pitch noises from the motors!
    				// 19 kHz is a bit over the maximum frequency most people can
    				// hear!
    				// ATTENTION: Max PWM value is 210 and NOT 255 !!!
    	OCR1AL = 0;
    	OCR1BL = 0;
    	setMotorDir(FWD,FWD); 	// Direction Forwards
    	// Initialize Timer2 - ACS:
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (0 << COM20) | (1 << CS20);
    	OCR2  = 0x6E; // 0x6E = 72kHz @8MHz
    	// Initialize Timer Interrupts:
    	TIMSK = (1 << OCIE0); //| (1 << OCIE2); // Fixed: Timer2 Interrupt is turned
    	                      // off by default now! It is only active
    						  // when ACS/IRCOMM are transmitting.
    	// Initialize ACS:
    	sysStatACS.channel = ACS_CHANNEL_RIGHT;
    	acs_state = ACS_STATE_IRCOMM_DELAY;
    (Aus RP6RobotBaseLib.c)
    mic
    Also meinst du es wäre eh besser wenn ich die Servos auf dem rp6 lasse und nicht an den m32 gehe ?
    ------ Erstellen gestartet: Projekt: AVRGCC1, Konfiguration: Debug AVR ------
    Der Buildvorgang wurde gestartet.
    Projekt "AVRGCC1.cproj" (Standardziele):
    Erstellung mit der Toolsversion 2.0.
    Das Ziel "PreBuildEvent" wurde übersprungen, da die Bedingung "false" war . ('$(PreBuildEvent)'!='') wurde als (''!='') ausgewertet.
    Ziel "CoreBuild" in Datei "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\Vs\Compiler.targets" aus Projekt "C:\Users\media\Desktop\RP6Programme\AVRGCC1\AVRGCC1\AVRGCC1.cproj" (Ziel "Build" ist davon abhängig):
    	RunCompilerTask-Aufgabe
    		C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\make\make.exe all
    		Building target: AVRGCC1.elf
    		Invoking: AVR/GNU C Linker
    		"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-gcc.exe" -o AVRGCC1.elf  RP6I2CmasterTWI.o RP6RobotBaseLib.o RP6uart.o Servotest.o   -Wl,-Map="AVRGCC1.map" -Wl,-lm   -mmcu=atmega32
    		Servotest.o: In function `main':
    C:\Users\media\Desktop\RP6Programme\AVRGCC1\AVRGCC1\Debug/.././Servotest.c(17,1): undefined reference to `initRP6Control'
    		collect2: ld returned 1 exit status
    		make: *** [AVRGCC1.elf] Error 1
    	Die Ausführung der RunCompilerTask-Aufgabe ist abgeschlossen -- FEHLER.
    Die Erstellung des Ziels "CoreBuild" im Projekt "AVRGCC1.cproj" ist abgeschlossen -- FEHLER.
    Die Erstellung des Projekts "AVRGCC1.cproj" ist abgeschlossen -- FEHLER.
    Fehler beim Erstellen
    ========== Build: 0 erfolgreich oder aktuell, Fehler bei 1, 0 übersprungen ==========
    Funktionieren tut es ja vom RP6 aus ich will nur nochmal nachschauen wenn ich wieder Zeit habe warum es vom M32 aus nicht geht.
    Dafür muss ich mich aber noch ein bischen einlesen wie gesagt vorher keine Ehrfahrung mit C aber es wird man muss eben nur Zeit investieren
  1. Servo Ansteuerung fail
    Von derpfälzer im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 17:45
  2. Welches Erweiterungsmodul?
    Von GoodOldLoki im Forum Robby RP6
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 13:28
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 21:27
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 18:46
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 18:01
