Hallo Forum,
ich versuche gerade den UART meines XMegas zum laufen zu bringen.
An den Pins C2 und C3 befindet sich ein XBee welches über Funk die Daten an einen PC senden soll. Die Kommunikation zwischen den XBees funktioniert auch. Das XBee ist direkt an den XMega128 angeschlossen und beides wird mit 3,3V betrieben.
Nun versuche ich, wie gesagt, Daten an den PC zu senden aber am Terminal erscheint nichts.
Das ganze soll über 19200 Baud laufen.
Ich verwende folgenden Code:
 * XMega.c
 * Timer C0 wird ist auf 1 Sekunde eingestellt. Jede Sekunde wird die Ausgangsspannung des DACB um 1 erhöht.
 * Timer D0 generiert eine PWM.
 * Created: 22.03.2012 19:42:07
 *  Author: Daniel
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stddef.h>
#include <avr/pgmspace.h>
// Makros
#define nop() asm volatile ("nop")        // "NOP" als Makro definieren
// Peripherie
unsigned char ADCA_Conversion(char Channel);
void DACB_Conversion(int Voltage);
// Variablen
volatile char ADC_Value = 0x00;
volatile int Voltage = 0x00;
volatile int Compare = 0x0064;
volatile int ADC_Calibrationbyte;        // Buffer für ADC Kalibrationswert
volatile int Zaehler = 0x47;
int main(void)
    Clock_init();        // Konfiguriert die Clock
    //PLL_init();        // PLL konfigurieren
    Int_init();        // Interrupts konfigurieren
    DACA_Cal();        // DACA kalibrieren
    DACB_init();        // DACA konfigurieren
    ADCA_Cal();        // ADCA kalibrieren
    ADCA_init();        // ADCA konfigurieren
    TimerC0_init();        // Timer C0 konfigurieren
    TimerD0_init();        // Timer D0 konfigurieren
    Port_init();        // Ports konfigurieren
    UART_init();        // UART konfigurieren
    DMA_init();        // DMA Controller initialisieren
    while(1)
        // ADC_Value = ADCA_Conversion(0);
        // DACB_Conversion(Voltage);
        // TimerD0_Compare(Compare);
        // TimerC0_Freq(0XB719);
        PORTA.OUT ^= 0x01;
        Send_UART(&Zaehler);
void DACB_init()
    DACB.CTRLC = ~(DAC_REFSEL_gm | DAC_LEFTADJ_bm);        // Interne 1V Referenz, right adjust (12 Bit);
    DACB.CTRLA = (DAC_CH0EN_bm | DAC_ENABLE_bm);        // 1CLK Takt, Refresh 16CLKs
        // DACB.TIMCTRL = 0x00;
        // DAC aktivieren
void ADCA_init()
    ADCA.CTRLA = 0x01;        // ADC Enable
    ADCA.CTRLB = 0x04;        // Unsigned Mode / 8 Bit
    ADCA.REFCTRL = 0x00;        // Interne 1.0V Referenz
void Clock_init(void)
    OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;        // Oszillator auf 32Mhz stellen
    while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));        // Warten bis der Oszillator bereit ist
    CCP = CCP_IOREG_gc;
    CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;        // Clock auf 32MHz stellen
    //CLK.PSCTRL = 0x02;        // Prescaler A = CLK/2, Prescaler B/C = CLK/1
void PLL_init(void)
    OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_RC32M_gc | 0x06;        // PLL auf internen 32MHz Takt stellen und den Multiplikator festlegen
    OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;        // PLL-Enable Bit setzen
    while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));        // Warten bis PLL bereit ist
    CCP = CCP_IOREG_gc;
    CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;        // PLL als Clock auswählen
void Int_init(void)
    PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm;                                                    // Interrupts (Highlevel,Mediumlevel und Lowlevel freigeben)
    sei();        // Globale Interruptfreigabe
void Port_init(void)
    PORTA.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port A auf Ausgang stellen
    PORTB.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port B auf Ausgang stellen
    PORTC.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port C auf Ausgang stellen
    PORTD.DIR = 0xFF;        // Kompletten Port D auf Ausgang stellen
    PORTCFG.CLKEVOUT = 0x01;        // Takt auf einem Pin ausgeben. 0x01 = C.7
        //                                0x02 = D.7
        //                                0x03 = E.7
    // UART
    PORTC.DIRSET = PIN3_bm;        // PC3 (TXD0) Output
    PORTC.DIRCLR = PIN2_bm;        // PC2 (RXD0) Input
void TimerC0_init()
    TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc;        // Vorteiler einstellen
    TCC0.CTRLB = 0x00;        // Timer in Normalmodus stellen
    TCC0.INTCTRLA = 0x03;        // Interrupt konfigurieren
void TimerC0_Freq(int TTW)
    TCC0.PER = TTW;        // Timer-Topwert(TTW) einstellen
void TimerD0_init(void)
    TCD0.PER = 0xffff;        // Timertopwert
    TCD0.CTRLA = 0x03;        // Prescaler 4
    TCD0.CTRLB = 0x83;        // BIT0/1 = Single Slope PWM
        // BIT7 = OCD
void TimerD0_Compare(int Compare)
    TCD0.CCD = Compare;        // Compare Register laden
void UART_init(void)
    USARTC0_CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm;        // Sender und Empfänger aktivieren
    USARTC0_CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc | USART_CMODE_SYNCHRONOUS_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc;;                        // 8 Bit, 1 Stopbit, keine Parität, Synchroner USART
    USARTC0_BAUDCTRLA = 0x42;        // Baudrate 19200; Bitmuster 0011 0100 0010 oder 0x0342
    USARTC0_BAUDCTRLB = 0x03;
void DMA_init(void)
void Send_UART(char *data)
    while ((USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0);
    USARTC0.DATA= data;
    ADCA_CH0_MUXCTRL =  Channel;        // Kanal auswählen
    ADCA.CH0.CTRL = 0x81;        // Messung starten und Input-Mode auf Singleended stellen
    return ADCA_CH0RES;
    DACB.CH0DATA = Voltage;
    while (!DACB.STATUS & DAC_CH0DRE_bm) ;
void Read_Calibrationbyte(void)
void ADCA_Cal(void)
void DACA_Cal(void)
ISR(TCC0_OVF_vect)
        Voltage = Voltage + 100;
        Compare = Compare + 100;
Das Unterprogramm zum senden der Daten wird auch erfolgreich durchgearbeiter. Ich habs mittels Pin togglen und mittels Oszi geprüft.
Danke für die Hilfe.
