Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: [I²C] Beschleunigungssensor gibt kein ACK aus
    Geilenkirchen
    Hallo Bernhard,
    ich möchte doch das I²C Modul verwenden, nur keine fertige Lib
    Also, d akann ich eifnach gucken, bo ein ACK angekommen sit?
    Und das amcht der ganz automtisch ohne, dass ich irgendein bit setzten muss?
    Was hat es eigneltich mit der Startbedingung auf sich?
    Muss ich da das Bit setzen und dann selbst wieder das Bit löschen?
    Olaf
    Zitat Zitat von crabtack Beitrag anzeigen
    ... am liebsten keine fertige LIB ... muss nur noch das ACK Problem gelöst werden ...
    Ne fertige Lib hat den Vorteil, dass sie (von fast allen Autoren) ziemlich sicher funktioniert. Unter fast allen Bedingungen. Und im Code bzw. in der onlinehilfe von Fleury kannst Du auch lesen, wann und warum das ACK kommt.
    Zum ACK: ich hatte mir vor ner Weile, bei meinem ersten, erfolgreichen I²C-Abenteuer (nach etlichen erfolglosen), einen I²C-Sniffer gebaut (klick für mehr) und damit den Datenaustausch mitgeschnitten. Da siehst Du, wann - und ob - das ACK kommt. Schöner wär natürlich ein Logikanalysator mit I²C-Interpreter, da kann man sauber lesen, wann und ob das ACK kommt. Die teure Lösung . . .
    Kennst Du dieses Tutorial?
    TT,KA
    bevor das TWI-Modul verwendest, musst du das Modul "einschalten" und die Geschwindigkeiten usw. einstellen (drei Register setzen, nämlich TWBR, TWSR und TWCR).
    Für die Startbedingung musst du dann "nur" ein paar Bits in TWCR setzen und warten bis die Signale ausgegeben wurden:
    void i2c_start()
     TWCR=0b10100100;        //TWEN, TWSTA und TWINT; unschön, aber geht ;)
     while( !(TWCR & 128) ) ;    //warten bis fertig (TWINT auf logisch 1)
    Grüße,
    Bernhard
    Geilenkirchen
    Danke!
    Jo, das Tutorial kenne ich
    Also, wie gesagt eine LIB wäre die notlösung.
    Ich ahbe noch nie eine "nicht standart Lib" benutzt und das soll erstmal sob leiben
    Also irgendwas macht er jedenfalls.
    Das hier steht jetzt in meiner Main:
    uart_init ();
    TWSR  |= (1 << TWPS1);
    i2c_start ();
    TWDR = 0b01110000; //sla +R
    TWCR = 0b10000100;
    if (TWINT &1)
    {uart_write ("TWINT = 1");}
    else
    {uart_write ("TWINT = 0");}
    wenn ich ihn nun starte bekomme ich TWINT = 1 ausgegeben.
    Wenn ich ihn starte aber dem Beschleunigungssensor die VCC Leitung kappe, dann bekomem ich garnichts.
    Das Problem ist nur, dass wenn ich dem Sensor Masse kappe, dann bekomme ich TWINT = 1
    Also liegt es nur and en Pull up widerständen, er redet nicht wirklich mit mit.
    Aber im Datenblatt ist eigneltich bei jedem Status Code TWINT = 1;
    Und viele Unterscheiden sich überhaupt nicht.
    Wie kann ich nun ein ACK erkennen?
    Olaf
    TT,KA
    das TWINT hat damit erst mal nichts zu tun. TWINT wird gesetzt wenn die aktuelle Übertragung abgeschlossen ist.
    Außerdem wäre die Abfrage des TWINT-Bits so falsch. Richtig müsste es heißen if(TWCR & 128 ) oder if(TWCR & (1<<TWINT)).
    TWINT ist nur ein Bit im Register TWCR und ist an siebter Stelle, d.h. TWINT ist immer 7.
    7 dezimal ist 111 binär, und in der if-Abfrage steht also: 111 & 1 , das gibt immer 1, ist also kein Wunder warum er über UART dann "TWINT = 1" ausgibt
    Das steht also in keiner Verbindung dazu, was auf dem Bus passiert.
    ACK auslesen:
    if( TWSR ==0x18 || TWSR==0x28 ){/*Ack wurde erkannt*/} beim Senden
    if( TWSR ==0x40 || TWSR==0x50 ){/*Ack wurde erkannt*/} beim Lesen
    Die Zahlen kommen von Seite 183 und 186 im Datenblatt. $ bzw 0x bedeutet hexadezimal.
    Grüße,
    Bernhard
    Geilenkirchen
    Vielen Dank!
    Das bringt mich schon einen ganzen Schritt weiter.
    Er empfängt jetzt jedenfalls schonmal ACK´s
    Aber irgendwie macht er nicht merh weiter nachdem ich stoppe und dann wieder starte.
    uart_init ();
    TWBR = 00010001;
    i2c_start ();
    while(!( TWSR == 0x08) )
    uart_write ("Start ");
    TWCR = 0b10000100; // senden
    while(!( TWSR ==0x18 || TWSR==0x28 ))
    uart_write ("ACK empfangen ");
    TWDR = 0b00000010; //2. register
    TWCR = 0b10000100; //senden
    uart_write ("ACK2 empfangen ");
    TWCR = 10010100; //Stop
    {}                     //warten
    uart_write ("Stop ");
    i2c_start ();
    uart_write ("Start2 ");
    TWDR = 0b01110001;
    uart_write ("ACK3 empfangen ");
    Das letzte, was ich empfange ist "STOP"
    Aber eigneltich mache ich beim Starten ja genau das gleiche, wie oben auch.
    Aber ich bekomme einfach kein START2.
    Was mache ich falsch?
    Olaf
    TT,KA
    Hier fehlt noch ein 0b, momentan ist das noch dezimal:
    TWCR =10010100; //Stop
    Grüße, Bernhard
    Geilenkirchen
    Oh, sowas dummes
    Danke vielmals, es funktioniert jetzt.
    Ich erhalte alle ACK´s.
    Wenn ich dem Sensor seine Masse wegnehme, dann bekomme ich keine ACK´s.
    Also er fühlt sich jedenfalls angesprochen und funktioniert.
    Jetzt habe ich nur noch eine Frage.
    Wann beginnt der Sensor zu senden?
    Automatsich, anchdem das ACK angekommen ist oder muss man erst TWINT auf 1 setzen?
    Sobald er gesendet hat, steht dann der wert sofort im TWDR register?
    Olaf
    TT,KA
    Wunderbar, dass das funktioniert. (Wenn du dem Sensor die Masse wegnimmst, kann er logischerweise nicht antworten, da er für's ACK ja auf Masse ziehen muss, die dann ja fehlt.)
    Der Master kann steuern, ob er lesen oder schreiben will, das geschieht mit der Adresse, genauer: mit dem niedrigsten Bit.
    Siehe: http://rn-wissen.de/index.php/I2C#Adressierung
    Du brauchst ungefähr diesen Ablauf:
    I2C-Start
    Sende Slave-Adresse+Write
    Sende Nummer des Registers, das ausgelesen werden soll
    I2C-Stop oder Repeatet-Start
    Sende Slave-Adresse+Read
    Lese vom Bus ("       TWCR=0b10000100;    while(!(TWCR&128)){};    return TWDR;       ")
    I2C-Stop
    Ich würde dir auch noch empfehlen, einzelne Codeabschnitte als Methoden/Funktionen zu programmieren, das erhöht die Lesbarkeit/Übersicht, lässt sich wiederverwenden und bringt meistens weniger Fehler mit sich
    Grüße,
    Bernhard
    Geändert von BMS (02.04.2012 um 17:37 Uhr)
    Geilenkirchen
    Vieln Dank für deine Antwort.
    Es ist mir gerade gelungen die Chip ID auszulesen: 0b010
    Das habe ich gemacht um zu sehen, dass acuh wirklich der Sensor mit mir redet und das ACK nicht sonstwoher kommt
    Jetzt gehts daran schöne, nutzerfreundliche und schnelle Funktionen zu schreiben.
    Aber ein Problem habe ich da noch.
    Und zwar muss ich trotz der Überprüfung des Statusregisters nach dem Start und nach dem Senden warten, damit alles funktioniert (_delay_ms (1)
    Ich habe die Startfunktion ein wenig umgeschrieben, aber das bringt auch nichts:
    void i2c_start()
     while(!( TWSR ==0x08 || TWSR==0x10 )) ;    //warten bis fertig start oder repeated start
    _delay_us (10); //Ohne delay geht es momentan nicht
    Also nach dem Senden muss ich erst auf TWINT warten und dann auf das ACK ?
    Ich habe gerade gesehen, dass es 2 Register gratis dazu gibt
    2 Ungenutzte Register, in die man schreiben kann, was man will, 2Byte Speicher umsosnt!
    Olaf
    Olaf
  1. DCF77 gibt kein Signal
    Von .:markus:. im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 18:10
  2. Beschleunigungssensor
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 01:31
  3. Beschleunigungssensor
    Von bastman im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 09:53
  4. MyAVR- Board gibt kein masse
    Von senk im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 20:48
  5. Beschleunigungssensor
    Von BlackBroom im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 21:52
