Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: RGB Fader mit ATmega8
    Hallo zusammen,
    ich plane derzeit einen RGB Fader. Das ganze soll anschließend in eine IKEA Storm Lampe (das ist diese Flaschenförmige Papierlampe).
    Ich habe früher schonmal eine Version auf Lochraster aufgebaut, aber schon mehrere Kollegen angefragt hatte, ob ich Ihnen auch so eine Lampe bauen könnte wollte ich nun eine "richtige" Platine haben.
    Ein neuer Schaltplan musste auch her, da ich früher einen ATmega 32 genommen hatte (Das RN-Wissen Tutorial arbeitet halt damit ) Könnt Ihr wohl einmal über den Schaltplan schauen, ob euch da noch etwas auffällt?
    Das wäre super!!!
    Viele Grüße
    Johannes
    Zu C1 noch einen Elko, es sei denn im Netzteil ist ein genügend großer.
    C3 sollte zwischen 10n und 100n sein.
    Von VCC und AVCC jeweils ein 100n nach GND.
    R2,3,4, nur 47Ohm, von jedem Gate ein 100k nach GND.
    Q1, 2, 3, Source direkt auf GND, die LEDs mit den R5, 6, 7 nach VCC, die FET schalten sonst nicht durch.
    Überlege dir auch ob du die LEDs nicht direkt an die Versorgungsspannung hängst, der Spannungsregler wird dadurch entlastet.
    Wieviel Strom fließt durch die LEDs weil du 9W Widerstände verwendest?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von derNeue
    Bierstadt Radeberg
    Die ganzen Schalter versteh ich jetzt nicht ganz, wenn die nicht wären, könntest du das ganz simpel mit nem kleinen Attiny13 machen, die paar Zeilen Code passen eig überall rein, nur mit den Schaltern reichen eben die Anschlusspins des einfachen Attiny nicht, oder du nimmst nen Attiny 24, der würde reichen.
    Ansonsten eben das, was mein Vorredner schon geschrieben hat.
    MfG Dennis
    Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
    Zitat Zitat von derNeue Beitrag anzeigen
    Die ganzen Schalter versteh ich jetzt nicht ganz, wenn die nicht wären, könntest du das ganz simpel mit nem kleinen Attiny13 machen, die paar Zeilen Code passen eig überall rein, nur mit den Schaltern reichen eben die Anschlusspins des einfachen Attiny nicht...
    Ist denn der Anschluss des Attiny gleich wie der des ATmega8?
    Denn ich würde die Platine demnächst wahrscheinlich auf für ein paar Freunde herstellen von daher ist es da schon preislich interessant!
    Die Schalter sind an sich nicht so wichtig!
    Da wollte ich verschiedene Zeiten einstellbar machen...
    @Hubert:
    Auf der Internetseite des LED Herstellers steht, dass ich 1W Widerstände benötige. Ich möchte auch keine 9W sondern 5W Widerstände benutzen, damit ich ganz sicher bin, dass diese sich nicht erwärmen!
    Denn die Platine würde auf dem Lampensockel liegen, und darüber ist direkt der Papier-Lampenschirm!
    Danke fürs drüber gucken!!
    Johannes
    Dietfurt
    Hätte da auch noch was.
    Nimm anstatt des ICP Pin den OC2 Pin. Dann kannst Du die Dimmung der LED's per Hardware PWM für alle 3 LED's machen.
    Ich würd da anstatt der Dip Schalter lieber 3 Trimmer vorsehen. Du hast da ja ohnehin 3 A/D Wandler Pins belegt, da wärs dann auch sinnvoll, wenn man die Helligkeit gleich damit einstellen könnte. Mit nem 4ten Trimmer wär dann auch die Geschwindigkeit regelbar.
    Bei Geschwindigkeitstsellung 0 wär dann auch eine statische Beleuchtung mit einstellbarer Helligkeit für jede LED Sinnvoll.
    Dazu müsste aber der A/D Wandler aktiviert werden. Bau noch einen 100nF Kondensator zwischen AREF und GND ein.
    Den ATMEGA 8 nehm ich auch immer gerne als universellen Standardcontroller. Ein ATTINY 2313 wär eventuell auc hoch ne Alternative ein Tiny 13 wär mir für die PWM Geschichte zu klein und zu unflexibel.
    Beim Anschluß der LED's würde ich auch vor den Spannungsregler gehen. Ohne Kühlkörper sind aus dem 7805 nur um die 200mA dauerhaft zu entnehmen.
    Wenn alle 3 Farben voll Leuchten zieht das Teil aber schon fast 1A!
    Nimm 2 gleichfarbige LED's in Reihe und berechne dann den Vorwiderstand für die Spannung VSS neu.
    So, ich habe gerade mal den Schaltplan nachgebessert.
    Danke "wkrug" für die Idee mit den Potis!
    Kann der Spannungsregler 78S5 nicht 2A Ausgangsstrom?
    Positioniergeschwindigkeit Ca. 1000 mm/min
    Schrittweite 0,001875 mm
    Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
    Nein, leider nicht. Ich würde dir auch eher zum ATtiny24 raten, allerdings kriegst du den ATmega328 (pinkompatibel und moderner als der ATmega8 ) auch schon für 2 Euro.
    Ich persönlich mal den ATtiny13A besonders (kostet nur ein Drittel), aber bei dem werden dir die Pins nicht reichen, der hat maximal 6 für I/O.
  1. LED-Fader Problem
    Von mh-91 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 19:41
  2. Led fader
    Von Luppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 12:31
  3. RGB PWM Fader (Atmega8)
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 21:21
  4. LED Fader; "Licht Fader"
    Von icke007 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 01:06
  5. Unkonventionelles Lauflicht mit LED-Fader
    Von Essigq im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 10:07
