Als Vorübung zu meinem nächsten Projekt habe ich zwei AT-Mega8 per TWI verbunden. Die Codes habe ich den Datenblättern und div. Anleitungen entnommen, teilweise auch vom myAVR-CodeWizard.
Die erste MCU bekommt Daten per USB vom PC (funktioniert) und soll sie per TWI zur zweiten MCU übertragen. Die zweite MCU soll empfangene Daten per LCD darstellen.
Nun funktioniert aber leider die Kommunikation nicht
Wo kann der Fehler liegen? Zur Vereinfachung habe ich nur Auszüge meiner Sourcecodes angehängt:
Master
;Vorübung für Krabbler: Experimentierplatine an PC über USB, LCD-Erweiterung angeschlossen
;a- Zeichen, vom PC gesendet, werden auf dem LCD angezeigt --------------- erfolgreich beendet
;b- beide Experimentierplatinen über TWI verbinden, Daten von PC über beide Platinen auf LCD darstellen
;c- endgültige Krabblersoftware erstellen
;| Titel : Krabbler - Vorübung b-
;| Funktion : Empfang von Daten vom PC durch MCU, Übertragung auf andere MCU per TWI
;| : Ausgabe der Zeichen auf dem LCD-Modul
;| Schaltung : zwei MK2USB-Boards verbunden Port C4 und C5 (TWI) und Spannungsversorgung
;| : Netzteil angeschlossen
;| : Port D2 = RS, D3 = E, D4-7 = DB4-7, für LCD
;| Prozessor : ATmega8
;| Takt : 3,6864 MHz
;| Sprache : Assembler
;| Datum : 5.4.2012
;| Version : 2 Teil a
;| Autor : U.S. / Routinen myAVR
.include "AVR.H"
.equ F_CPU,3686400
.equ TWI_CLOCK,100000 ; Geschwindigkeit des TWI-Busses ca., durch Rundungsfehler etwas höher
.equ FCPU,3686400
.equ BAUD,9600
.equ Temp,0x10 ; r16 wird zur Übergabe an Unterprogramme benutzt
.equ ZSP,0x13 ; r19 Zwischenspeicher für empfangene Zeichen
begin: rjmp main ; RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog Reset
reti ; INT0 External Interrupt Request 0
reti ; INT1 External Interrupt Request 1
reti ; TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match
reti ; TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow
reti ; TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
reti ; TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
reti ; TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
reti ; TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow
reti ; TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow
reti ; SPI, STC Serial Transfer Complete
reti ; USART, RXC USART, Rx Complete
reti ; USART, UDRE USART Data Register Empty
reti ; USART, TXC USART, Tx Complete
reti ; ADC ADC Conversion Complete
reti ; EE_RDY EEPROM Ready
reti ; ANA_COMP Analog Comparator
reti ; TWI 2-wire Serial Interface
reti ; SPM_RDY Store Program Memory Ready
main: ldi Temp,hi8(RAMEND) ; Main program start
out SPH,Temp ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi Temp,lo8(RAMEND)
out SPL,Temp
rcall UART_init
rcall twiInitMaster
sbi DDRB,0
sbi DDRB,1
mainloop: rcall UART_Empf ; wartet auf Empfang und übergibt das empfangene Zeichen in ZSP
rcall AnzeigeRot
rcall twiStart
ldi r16,0b11111110 ; Slave-Adresse + W
rcall twiWriteByte
mov r16,ZSP ; Zeichen wird in Register 16 an TWI-Schreibroutine übergeben
rcall twiWriteByte
rcall twiStopp
rcall AnzeigeGelb
rjmp mainloop
UART Routinen sind ausgelassen - funktionsfähig
; twiInitMaster (ohne Interrupt)
; gestattet die Benutzung von TWI und setzt die Master-Clock-Rate
twiInitMaster:
push r16
; Clock
ldi r16,10 ;((F_CPU/TWI_CLOCK)-16)/2
out TWBR,r16
;TWI-Status-Register (Vorteiler)
ldi r16,0
out TWSR,r16
; Enable
ldi r16,0b11000100 ;_TWINT _TWEA _TWEN
out TWCR,r16
pop r16
ret
twiStart:
push r16
ldi r16,0b10100100 ; TWINT TWSTA TWEN
out TWCR,r16
rcall twiTWINTwarten ; warten bis TWINT gesetzt
pop r16
ret
twiStopp:
push r16
ldi r16,0b10010100 ; TWINT TWSTO TWEN
out TWCR,r16
pop r16
ret
twiWriteByte: ; Write Byte per TWI (ohne Interrupt)
push r16 ; Daten in Reg 16 übergeben
out TWDR,r16 ; Daten bereitlegen
ldi r16,0b11000100 ; TWINT TWEA TWEN (->ACK??)
out TWCR,r16 ; senden
pop r16
ret
twiTWINTwarten:
in r16,TWCR
sbrs r16,7 ; TWINT
rjmp twiTWINTwarten
ret
AnzeigeRot: ;LED-Anzeige als Funktionstest
Slave
;| Datum : 4.4.2012
;| Version : 2 Teil b
.include "AVR.H"
.equ F_CPU,3686400
.equ FCPU,3686400
.equ BAUD,9600
out SPL,Temp
rcall LCD_init
rcall LCD_clear
rcall twiInitSlave
sbi DDRB,0
mainloop: ; warten bis TWINT
in r16,TWCR
sbrs r16,7 ;TWINT gesetzt?
rjmp mainloop
rcall AnzeigeRot ;Funktionstest rote LED für 200 mS an
in r16,TWDR
;ldi r16,60 ; Testdaten
rcall LCD_data ; Zeichen aus Register16 auf LCD ausgeben
rjmp mainloop
;LCD-Routinen ausgelassen - funktionsfähig
twiInitSlave:
push r16
ldi r16,0b11111110 ;TWI_Slave_Adresse ohne General Call
out TWAR,r16 ; Adressregister
ldi r16,0b11000101 ; TWINT TWEA TWEN TWIE
out TWCR,r16 ; Enable
pop r16
ret
AnzeigeRot: ; LED für 200 mS an
U.
Lesezeichen
