Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Magnetischer Encoder
    Liebe Freunde der Technik,
    Im Zuge eines Projekts der Wirtschaftsuniversität Wien suchen wir nach potenziellen Anwendungsfeldern für einen magnetischen Encoder.
    Diese Technologie erlaubt es die Position eines Magneten exakt zu erfassen.
    Könnt ihr Euch Anwendungsfelder vorstellen, wo man zum Beispiel eines oder mehrere Probleme folgender Natur hat;
    • Positionen müssen berührungslos bestimmt werden
    • Extreme Umwelteinflüsse (Staub, andere Magnetfelder, Temperatur, Vibrationen) müssen übergangen werden
    • Wartungsarbeiten sind aufgrund der Komplexität des Endprodukts/Anwendung schwierig
    • Lineare, rotierende oder dreidimensionale Bewegungen müssen gemessen werden
    • Begrenzter bzw. teurer Platz liegt vor
    • Fehlfunktionen von Positionsmessungen müssen dringend vermieden werden
    • Eine einfache Implementierung in bestehende Systeme, sowie ein leichtes Verwerten der Information sind notwendig
    • Eine Energieeffiziente Lösung ist wichtig.
    Oder kennt ihr jemanden, der sich das vorstellen kann oder so etwas braucht?
    Vielen Dank im Voraus!
    ... Oder kennt ihr jemanden, der sich das vorstellen kann ...?
    Das ist irgendwie vielleicht etwas indirekt ausgrdrückt.
    Man kann sich beispielsweise im Katalog von Waycon oder einer entsprechdenden Firma die Positionssensoren heraussuchen und nach den genannten Kriterien bewerten.
    Danke für den Tipp. Ja, es ist gewiss etwas indirekt. Aber wir suchen quer durch den Gemüsegarten nach möglichen Anwendungsfeldern und sind technisch nicht so sattelfest wie die Leute hier im Forum. Daher haben wir versucht technische Probleme etwas zu generalisieren um so vielleicht auf genauere Ideen zu kommen. Der begrenzte Platz ist hier vielleicht kein so schlechtes Beispiel. Es kann ja sein, dass man gerade bei bestimmten Robotern unter Umständen sehr viel devices reinstecken muss und daher natürlich auch auf den Platz achten muss, damit sich wohl alles ausgeht. Somit wären diese bestimmten Roboter ein potenzielles Anwendungsfeld, weil wir mit unserem Produkt hier punkten können....
    Liebe Grüße
    Naja, das Beispiel meinte ich etwas in Hinblick auf die Formulierung. Wenn man jemandem erzählt, dass ein teurer bzw. begrenzter Platz vorliegt dann wird der angesprochne bedächtig die Stirn runzeln und vielleicht noch zustimende Laute von sich geben.
    Wenn Du Gedanken austauschen möchtest dann kannst Du doch ganz normal sagen worum es geht. Viele werden fünf bis zehn magnetische Messverfahren kennen die sie bei Bedarf einsetzen, oder eben auch nicht-magnetische, je nach Anforderung und Kosten.
    Du hast einen Sensor oder ein Verfahren und suchst Anforderungen für die Verbesserung oder einen Markt?, was wären denn die Eckdaten dafür?, oder es ist eine theoretische oder eine soziale Studie?
  1. Magnetischer Drehwinkelgeber
    Von 3TageBart im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 21:51
  2. Magnetischer Effekt von Licht produziert Energie
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 19:01
  3. Magnetischer Schwebekörper (schwebende Kugel)
    Von -Grisu- im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.10.2010, 10:04
  4. RP6 Encoder
    Von Kene im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 14:54
  5. wie funktioniert encoder(LEFT) und encoder(RIGHT)
    Von natalie im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:45
