Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Temperatursensor
    Temperatursensor
    Hallo zusammen
    Ich will Temperaturen zwischen -20 und +100°C messen und mit 0-5V an einen Microcontroller weitergeben. Als erstes habe ich an eine Siliciumdiode gedacht. Wie genau ist diese Variante? Und wie ist sie am Besten zu realisieren? Oder gibt es andere bessere Methoden?
    Grüsse aus der Schweiz
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    sach doch einfach erstmal was du damit machen willst dann können wir dir viel besser helfen
    Sorry also ich will Temperaturen über einen JavelinStamp auf ein EProm zeitlich speichern und danach auf einem PC ausgeben.
    ja ich meinte details ^^ sowas wie genau das hinterher sein sollen (wenn du voraben gibst können wir uns das besser vorstellen und dann "einspruch erheben")
    Soest
    Verwende einfach einen LM335 im TO92 Gehäuse: Liefert 2,93V bei 20°C und hat einen Temp. Koeffizienten von 10mV/°C: einfach,gut und billig
    Gruss Frank
    Meine Grundlage ist diese: Eine Diode verringert die Durchlassspannung pro Grad Celsius um 2mV. Diese Werte würde ich elektronisch aufmodulieren (Verstärker) und dann in den Analogeneingang auf den yP einlesen.
    Wenn du nur ein Grad Schritte benötigst, dann schau dir mal den LM75 an.
    Den gibts in SMD und billig und leicht auszulesen mit AVR ist der allemal.
    Gruß,
    madmaxx
