Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Lochdurchmesser einer CD
    OB
    *g* ich kann mit meinem Messschieber nur auf Zentel genau ablesen...und das sah da ziemlich genau nach 15.00 mm aus... aber naja...
    wenn das der Messschieber von C ist, dann werden es vermutlich auch 15.00mm sein, weil die Auflösung des Instrumentes höher ist als die Genauigkeit...
    Also mal nach einer Spezifikation schauen...
    Bayern
    Naja, auf die 30µ kommts auch nicht drauf an, weil die Aufnahmen meistens leicht konisch sind, oder die CD/DVD durch Federmechanismen einschnappt.
    Allerdings gibt es Verschiedene Aussendurchmesser bei CDs...
    Den Greifer würde ich mit 3 Sauger bauen!, dann kannst sogar ned CD-Wechsel-Roboter bauen .
    Oder du kaufst dir einfach so nen 300 fachen Audio-CD-Wechsler, und baust ein CD/DVD-Rom laufwerk ein, oder sogar nen brenner, dann kannst in Serie gehen
    ODER:
    http://www.tigerdirect.com/applicati...5696&CatId=937
    Von deinem "ODER" (der Primera Bravo) würde ich abraten, die Robotik ist sehr unstabil und anfällig.
    Wie wäre es mit einem Sauger, man müsste nur das CD Loch mit dem Sauger irgendwie verschließen. Klammergreifer sind auch sehr anfällig
    hessen
    such doch einfach bei google dann haste die ganzen durchmesser einer cd, ich habe für die CD zum Hochheben einfach Saugknöpf genommen.
    Wien
    Hab nun nachgesehen (Spec. Sony DADC vers 3.2 D) Hab ich leider nur auf Papier.
    Das Loch ist definitiv (für alle Größen) 16mm
    die ganze CD (aussen) 120mm
    ? die anderen Maße brauchst du ja nicht ?
    mfg robert
    Na dann scheinen ja einige Meßschieber nicht viel zu taugen oder lagen die CD´s neben der Norm
    Wien
    Na ja, kleine Löcher genau zu messen, ist gar nicht so ohne.
    Wenn ich selbst mit dem Lineal schaue, komm ich auch eher auf 15.50 als auf 16.00.
    Wie gesagt, ich hab da diese Handbuch von Sony 1994, geändert hat sich seitdem ja nix. (Ich brauch's hauptsächlich wegen der Maße u. Raster der Bedruckung).
    Du wirst ja ohnehin eine Konus nehmen, also ganz so heikel isses ja auch nicht, denk ich, mfg robert
    EDIT: isses nicht besser, den Zapfen bei einem CD-Laufwerk zu messen ?
    Bayern
    Das Loch hat 15mm,
    Hab ein paar gemessen, alle 15mm
    Hier noch ein link, hab ich nach 1 min Google Suche gefunden!
    http://www.tu-chemnitz.de/informatik.../Kapitel2.html
    Wien
    Aha, dann bin ich besch... worden, sieh an.
    Gut Kaiser-ferency , ich krieche zu Kreuze mfg robert =D>
    Bayern
