Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CNC: Die Sache mit der Gewindestange
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hallo zusammen,
    ich bin hier grad fleisich am tüddeln und zeichnen einer Portalfräse.. Das hier ist der Wagen, der unter dem Portal rumfährt:
Name:	Bildschirmfoto vom 2012-04-08 21:42:13.jpg
Hits:	50
Größe:	30,3 KB
    Das ganze soll aus Holz und einigermaßen kostengünstig werden. Desshalb auch die 4 Schubladenschienen unterstützt von 4 Rollen (Da die Schienen ja nur ein einem einzigen relativ kleinen Punkt miteinander verbunden sind).
    Mein Problem an dem ich grad rumdenke ist die Gewindestange:
    • Am Wagen: Hier soll sich die Stange ja drehen können und eine Linearbewegung auslösen. Ich dachte das einfachste währe wohl einfach eine kleine Aluplatte nehmen und da ein Gewinde für die Stange reinschneiden und die Platte dann an den Holzbalken schrauben (der 5x5cm dick ist). Allerdings soll das ganze wegen des Spiels zwischen Gewinde und Stange ja nicht gerade sehr genau sein. Ich bräuchte noch eine zweite Mutter zum gegenschrauben, aber hier fällt mir nix ein wie ich das konkret anstellen soll...
    • Am Gerüst: Hier soll die Stange sich zwar drehen können, aber ansonsten an ihrem Platz bleiben. Mein Gedanke war ein kleines Kugellager zu nehmen, da die Gewindestange durchstecken und auf beiden Seiten mit 2 Muttern festschrauben. Dann das Kugellager mit der Stange drin in das Loch von dem Brett und dann...? Außerdem weis ich nicht wie das Kugellager das mit macht..
    • Durch die Schubladenschienen ergibt sich ein maximaler Verfahrweg von ca. 26cm. Bei einer normalen Gewindestange (nix Trapez oder so) ergibt sich durch die geringe Steigung im Zusammenspiel mit einem Schrittmotor mit vielen Schritten ( Wahrscheinlich der hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg...M201_0_9_.html ) eine sehr sehr geringe Verfahrensgeschwindigkeit. Zu langsam?
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder bin ich auf dem totalen Holzweg?
    Vielen Grüße
    -schumi-
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bildschirmfoto vom 2012-04-08 20:39:09.jpg
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von strippenstrolch
    Wahrenholz
    Hallo Schumi,
    hier habe ich zwei Beispiele für Dich:
    http://www.strippenstrolch.de/4-0-1-fraesplotter.html
    http://www.strippenstrolch.de/4-0-6-x-y-z-maschine.html
    Vielleicht kannst Du dort die eine oder andere Idee finden.
    Viele Grüße,
    Stephan
    Vielen Dank für die Links :-D
    Also das mit den Schubladenschienen scheint ja schon sehr gut zu funktionieren. Aber soweit ich das erkennen kann hast du bei den Gewindestangen einfach nur ne Mutter an ein Blech geschweisst.. Hat man da nicht ein bisschen Spiel? Ich hab mir jetzt mal folgendes überlegt um die Gewindestange mit dem Holzbalken zu verbinden:
Hits:	29
Größe:	27,6 KB
    Mit den zwei äußeren Schrauben stellt man dann das Spiel ein.
    Um das Kugellager mit dem Holz zu verbinden hast du ja schon eine schöne Möglichkeit gezeigt:
    Wenn das Spiel des Kugellagers klein genug ist würde ich da die Gewindestange durchstecken und auf beiden Seiten 2 Muttern draufmachen. Aber wie viel Spiel hat so ein Kugellager?
    Viele Grüße und vielen Dank
    -schumi-
    Wahrenholz
    Also, bei allen Muttern (sei es nun eine metrische Mutter oder eine Trapezmutter)
    hast Du sowieso ein Umkehrspiel. Das muss später in der Software berücksichtigt werden.
    Da musst Du bei jedem Richtungswechsel eines Motors die passende Schrittzahl
    hinzuaddieren. Das ist leider immer so, auch z.B. bei professionellen Drehbänken.
    Die Software "Win-PCNC-Light" macht das ganz gut und ist noch
    im Preis gerade so zu verschmerzen.
    http://www.lewetz.de/
    (gibt es auch bei Conrad zu kaufen, Herr Lewetz
    verkauft die Software aber auch selber)
    "Null Toleranz" gibt es in der Technik leider nicht.
    Das ist eher etwas für getresste Vorgesetzte ...
    Der Dreher weiß also genau, wieviel er bei einem Richtungswechsel des Werkzeuges
    zugeben muss, wenn er lange genaug mit der Maschine gearbeitet hat. Bei einer
    Fräsmaschine ist es natürlich genau so.
    Viele Grüße,
    Stephan
    Hallein
    Hmm, also bei einer Holkonstruktion glaube fällt das Spindelspiel nicht so sehr ins Gewicht. Das muss sowieso immer mit einberechnet in der Software. Und für gute Software muss man nicht immer gleich zahlen. Schau dir mal EMC² an. Sehr gute freie CNC Software mit der man viele Sachen realisieren kann. www.linuxcnc.org
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Ah, der Umkehrspielausgleich ist natürlich Genial :-D
    Also PC der dranhängt wird auf jeden fall mit Linux laufen. Demnach also auch mit EMC²
    Ich hab inzwischen auch die zweite Achse, ich lad heute Abend mal ein Bild hoch
    Vielen herzlichen Dank
    -schumi-
    Wie versprochen
Name:	Bildschirmfoto vom 2012-04-10 19:02:46.jpg
Hits:	19
Größe:	38,5 KB
ID:	22093Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto vom 2012-04-10 19:03:59.jpg
Hits:	16
Größe:	40,1 KB
    Gewindestange usw fehlt noch.. Die Z-Achse kommt dann in den Schlitten der Y Achse (Wahrscheinlich mit 8 kurzen Schubladenschienen)
    Viele Grüße
    -schumi-
    Die Kugellager werden auf der Gewindespindel etwas Spiel haben. Man kann da aber ggf. etwas zwischen legen. Bei mir ging es ganz gut mit etwas Alufolie, etwas breiter als das Kugellager, und dann mit der 2. Mutter etwas gestaucht und damit praktisch spielfrei.
    Das is mal ne geniale Idee!
    Der aktuelle Stand:
Name:	Bildschirmfoto vom 2012-04-10 22:28:46.jpg
Hits:	15
Größe:	30,0 KB
ID:	22101Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto vom 2012-04-10 22:28:35.jpg
Hits:	17
Größe:	37,2 KB
ID:	22103Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto vom 2012-04-10 22:33:43.jpg
Hits:	15
Größe:	35,1 KB
    Im Gegensatz zu vielen anderen CNCs ziemlich massiv... Ich überleg schon die ganze Zeit, ob die Pollin-Schrittmotoren mit 0.9Nm Drehmoment wohl ausreichen...
    Viele Grüße
  1. Dual-POB, eine tolle Sache?
    Von pinsel120866 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 13:29
  2. Eine kurze, einfache Sache
    Von konservator im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 09:37
  3. CNC-Gewindestange
    Von Bambeger im Forum Mechanik
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 22:30
  4. Verschlüsselungen - wie geht ihr an die Sache ran?
    Von M@tes im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 13:27
  5. Die sache mit der Speicherbelegung...
    Von Toxic im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 00:24
