Thema: Mysteriösen Oszillator
    Zwolle
    Zum meinen erstaunen functionierte die Robby auch noch wenn Ich die Jumper Y60/Y62 (4MHz/12MHz Xtal select) entferne!
    Y58 geht zum 12MHz XTal 'Seite A'
    Y60 geht zum UProc.17 (Microprozessor)
    Y62 geht zum 4MHz XTal 'Seite A'
    die andere anschliessungen vom 4MHz/12MHz XTal ('Seite B') gehen zum UProc.16
    So die Microprozessor functioniert auch noch wenn nur eine Seite vom 4MHz XTal angeschlossen ist.
    Wenn ich mit einen Finger Y60 beruhre oder mit einem Oscilloscoop probe abtaste, dann haltet die Microprozessor.
    Wenn die Microprozessor lauft generiert die Pin 1 eine kontinuierliches Digitales signal, vermutlich fur testzwecke. Heist auch TEST. Damit kan mann gleich sehen ob die Microprozessor lauft.
    Was ist denn hier los?
    Gruss,
    Henk
    Ich hab alles nachgemessen,
    Hallo....
    die kapazitive Kopplung der Leiterbahnen reicht aus
    um den Quarz anzuregen. Das ist aber ein (unstabiler) Seiteneffekt. Der Jumper sollte immer gesteckt sein.
    Ciao...
    Zwolle
    Hallo DIE HARD,
    danke fur die Antwort,
    Gruss
    Henk
