ich kenne das Polin Board nicht, aber sind dort zwei Sockel vorhanden (für nen Mega16,32 und nen Mega8 )?
Weil der Mega8 und der Mega16 sind nicht Pinkompatibel.
Servus ihr lieben,
versuche grad vergebens mein LCD Display (16x2 im 4 Bit Mode) am Pollin Board mit nem ATmega8 zum laufen zu bringen. Das ganze lief über das Pollin Board schon problemlos auf nem Atmega 16. Sobald ich nun den Atmega 8 raufsetze geht nichts mehr. Habe DB4 bis DB7 an PC0 bis PC3. RS hängt an PD6 und Enable an PD7. Mit den Fuses hab ich auch schon rumgespielt mit dem Ergebnis das zwei zerfust waren. Kann es sein das über das Pollin Board nicht alle Pins 1 zu 1 rausgeführt werden? Oder gibts beim Atmega 8 Fuses welche die Pins PC0 - PC3 oder PD6, PD7 lamlegt? Getaktet werden beide über nen externen Quartz mit 12 MHz.
Ich bin über jede Hilfe mehr als dankbar.
Gruß Andi
Gruß Andreas
Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Hallo Teslafan,
ich nehme an, du meinst dieses Board: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTg...1_Bausatz.html
Oder?
Wenn du dein Display dort an den 40-poligen Wannenstecker anschließt musst du aufpassen,
dass die Pins des Wannenstecker für ATmega16 und ATmega8 ganz anders belegt sind.
Das würde dein Problem erklären.
Die Belegung steht genau in der Beschreibung vom Pollin Board.
Aber um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du ja einfach mal die Pins mit dem Multimeter durchpiepsen
mfg masasibe
Der PortC des Meag8 kommt auf dem Add-On Board als PortA an.
Lesezeichen
