Thema: Mit Eagle Busleitungen zeichnen
    Hvalstad, Norwegen
    Ich wüßte gerne wie ich mehrer Leitungen bei Eagle zu einem BUS zusammenfassen kann. Das die Möglichkeit besteht weiß ich, aber das Wie ist mir noch ein Rätsel.
    Das Durcheinander hier nimmt langsam überhand und ein bischen Ordnung wäre ganz schön.
    Das malen von einem Bus ist nur eine Verzierung.
    Wenn du z.B.: den D1 deines atmels mit g2 von was auch immer verbinden willst, ohne Leitungen quer durch die ganze Schaltung legen zu müssen, machst du einfach bei jedem Pin eine kleine Leitung in der Schem., die du denen du dann den gleichen Namen gibst. Alle Leitungen mit dem gleichen Namen sind in Eagle automatisch verbunden. Um das zu verschönern kannst du dann noch so ein Blaues Bus Kabel dranmalen.
    Schau mal hier
    http://www.lumatron.ch/download/tutorial-ger-40.pdf
    Seite 44
    MFG
    Dieter
    Hups
    Falsche Version
    http://www.lumatron.ch/download/4.13r1/tutorial-ger.pdf
    Seite 44
    MFg
    Dieter
    Hvalstad, Norwegen
    Danke! Sieht gleich viel besser aus!
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von PasstScho
    ...machst du einfach bei jedem Pin eine kleine Leitung in der Schem., die du denen du dann den gleichen Namen gibst. Alle Leitungen mit dem gleichen Namen sind in Eagle automatisch verbunden. Um das zu verschönern kannst du dann noch so ein Blaues Bus Kabel dranmalen.
    Ne ne ne, das ist kein Bus, sondern ne Zusammenfassung von verschiedenen Zweigen einer Verbindung.
    Mit dem Bus-Tool kann man in Eagle auch einen echten Bus zeichnen (mehrere verschiedene Leitungen durch den Bus)
    Dazu zieht man erst die Busleitung und dann verbindet man die entsprechenden Pins bzw. Signale mit der gezeichneten Buslinie. Dabei wird auch gefragt an welche Leitung des Busses angeschlossen werden soll. Steht aber ausführlicher im Handbuch (PDF)...
    Gruß, Sonic
