Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Neuer? Saugbot von Supportplus
    Die Neugier war stärker....
    Photos vom Innenleben gibts hier
    http://www.eckstein-home.de/saugroboter.htm
    Alex
    Prima Ergebnis, die Analyse mit den vielen Bildern.
    Sie hat den Schwerpunkt Elektronik und Sensoren. Die Kommentare haben mir auch gefallen.
    Kann das eine Weiterentwicklung von Robo Max sein, der hier ja auch schon mal analysiert wurde?
    Wie sieht der Vergleich aus?
    Bei einem Staubsauger kommt es ja vor allem auch auf das Saugen an, das bei Hausstaubsaugern in einem Leistungsberich liegt, der alle Akkus blaß werden läßt.
    Diese intelligenten Systeme mit Unterstützung durch Bürsten haben eine Akkukapazität, eine Saug-Leistung und einen Saug-Erfolg der irgendwie quantifiziert und verglichen werden sollte.
    So ganz habe ich noch nicht den Überblick wie das am besten geht. Welche Parameter gibt es dafür?
    49°32'N 8°40'E
    Zitat Zitat von HenningS
    Was er dann ändert, steht da allerdings nicht..
    Da wird bestimmt unauffällig der Staubbehälter entleert
    Leider ist aus der Bildern nicht so ganz ersichtlich wie das Saugprinzip abläuft. Wo ist der Saugkanal, so ganz genau kann ich das nicht entnehmen. Wird da Staub nur durch Bürste reingeworfen und dann in Filter geblasen?
    Vielleicht kann das nochmal jemand bebildern/beschreiben.
    Gruß Frank
    Aloha Robotergemeinde,
    @Frank
    unter dem bekannten Link findest du nochmal Detailaufnahmen des Saugmechanismus und des Staubbehälters.
    Neu sind dort auch noch ein paar selbstgedrehten Videos und eine kurze Verhaltensstudie.
    Ich möchte das Teil jedenfalls nicht mehr missen... in zehn Jahren hat wahrscheinlich jeder ein paar von den Gesellen durchs Haus flitzen.. dann natürlich vollkommen autonom mit Dockingstation und Staubabsaugung.
    Grüße Alex
    HenningS
    Ich musste leider gestern festsellen, dass bei meinem zwischenzeitlich bei Ebay erworbenen Saugbot die Haupt-reinigungsbürste unter dem Gerät nicht dreht. Deswegen blieb dieses Schmutzsammelfach auch immer leer..
    Ich hoffe, die Garantieabwicklung bei diesem Anbieter funktioniert einwandfrei...
    Zitat Zitat von Manf
    Wie misst man eigentlich die Aufnahmequalität eines solchen Gerätes?
    Was läßt er liegen?
    Konfetti? Steinchen >1g? Kreide? Sand? Büroklammern?
    Irgendetwas anderes was charakteristisch ist? Gibt es Beispiele?
    Da war neulich mal was (Galileo?). Es gibt tatsächlich "Standard-Dreck" (Korngrösse und spezifisches Gewicht), der erst gewogen und dann auf Standard-Böden verteilt wird.
    Dann wird er losgelassen, der kleine Sauger.
    Und dann wird gewogen, was er so gefunden hat.
    Könnte man leicht nachbilden, so ein Modell.
    Christoph
    Den Saug-Roboter gibt es aktuell bei Kaufland für 79,90 €.
    Was macht der Roboter an einer Teppichkante? Und wenn die auch noch Fransen hat?
    Vallstedt bei Braunschweig
    Teppichkanten führen häufig zu einem Festfahren. Sind sie recht hoch, dann werden sie wie eine Wand behandelt. Fransen mag das Gerät gar nicht.
    Grüsse
    Bernd
    Pforzheim
    der Scheint indentisch mit dem von Discount24 zu sein. Nur die acculeistung sind bei discount24.de 2000mAh. Sonst sieht alles indentisch aus.
