Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Transformatornetzteil Einschaltstrom
    Dann etspricht möglicherweise der Schaltplan der tatsächlicher Schaltung doch nicht (Montagefehler ?).
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich seh' gerade was ganz böses in deinem Schaltplan:
    Freilaufdiode vergessen!
    Grüße
    Thomas
    Freilaufdiode für das Relais? Oder was meinst du?
    Doch entspricht es... und ich glaube genau da liegt das Problem... Habe mir gerade den Gleichrichter nohmal genau angesehn.
    Bei der Positiven Halbwelle fließt der Strom über D1 in die Kondensatoren und läd diese auf...
    Bei der negativen Halbwelle ist der Strom über D4 kurzgeschlossen (VCC und GND)... Dadurch fließt sehrviel Strom durch die Diode... deshalb grillt es die bestimmt auch ^^
    Im betrieb über den Widerstand ist der Strom ja dann auch dadurch begrenzt... Werde die Woche mal die Diode rausmachen und nur eine Halbwelle gleichrichten und schaun was passiert....
    Ach ja, der "Freilaufdioden Reflex". Ist hier aber fehl am Platz.
    MfG Klebwax
    Vielleicht wäre es einfacher, wegen Inbetriebnahme, den Relais (RS) zwischen + Ausgang des Brückengleichrichters (BG) und Kondensatorbank (C1 ... Cn) und den Brückengleichrichter direkt an Trafowicklung (Tr) anschliessen (siehe Code).
                                    R1 10
                                     ___
                               +----|___|---+
                    Tr         |    _/      |
              >----   ---+   +-+--o/  o-----+--+---------+---> +
                   )|(   | ~ A A + RS  ___  |  |+        |+
         220V      )|(   +---+ |    +-|___|-+ === - - - ===
         50Hz      )|(   +---(-+   |(  R2 1k  /-\ C1    /-\ Cn
                   )|(   | ~ A A - |(          |         |
                             BG
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Zitat Zitat von WarhammerTH Beitrag anzeigen
    Die Konsensatoren werden über einen 100 Widerstand aufgeladen und beim erreichen der Schaltspannung des Relais kurz geschlossen.
    Am wahrscheinlichsten ist Kurzschliessen des R1s bei höherer (voller ?) Spannung auf den Kondensatoren nötig und eventuell die Funktion vom RS bistabil gestaltet (z.B. mit Flip-Flop, Schmitt-Trigger, o.ä.), damit er bei variabler Kondensatorenspannung nicht "klappert".
    So habe das Problem gefunden, lag tatsächlich am Gleichrichter, habe jetzt nur jeweils eine DIode verwendet und es geht einwandfrei... Habe heute dann versucht die Spannungen wie gewünscht einzustellen, am negativ Ausgang hab ich 25V eingestellt per poti und es geht... Am LR8 bekomme ich allerdings nur 120V raus egal wie weit ich den hoch drehe, bin glaub am Anschlag...
    Vor dem LR8 messe ich ca 180V... bin ich zu blöd
  1. Erhöhter einschaltstrom beim Trafo?
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 18:04
  2. 7,5kW Motor + Einschaltstrom Problem
    Von teslapower im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 06:53
Stichworte
