Thema: Problem mit Schrittmotorsteuerung ( Motoren Rauschen, Mikroschritt)
    stuttgart
    habe hier eine Schrittmotorsteuerung mit TB6560AHQ Treibern rumliegen. (So eine: http://www.cncshop.at/index.php?a=3578, die gibt es auch tonnenweise im ebay)
    Wenn ich die Motoren enable und Mikroschritt aktiviert ist, Rauschen die Motoren recht laut. Es ist kein Fiepen mit definierter Frequenz wie bei PWM sondern eher ein weißes Rauschen.
    Kann das jemand erklären wo das herkommt, bzw ist das normal? Und kann man das eventuell irgendwie Filtern ?
    Danke schon mal
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Moderator Roboter Genie
    Hallo goara,
    schau mal hier: http://www.heise.de/hardware-hacks/a...artikelseite=2
    Laut Heise haben die Chinesen wohl den Kondensator für's Timing falsch gewählt (Pin7 am TB6560, "Cosc"). Statt der verbauten 1nF sind wohl 220-330pF besser und verhindern das Pfeifen.
    Basti
    HIER steht auch viel wissenswertes zur TB6560 Steuerung.
    Geändert von dussel07 (22.04.2012 um 10:25 Uhr)
    stuttgart
    Danke für die Links,
    Das Problem mit dem Timing habe ich nicht, da ich sowieso nur relativ langsam verfahren will, und somit die frequenz und den dutycycle entsprechend anpassen kann und auch kein Mach3 benutze. Das hat aber ja nichs mit dem Stillstandpfeifen zu tun.
    Habe die Kondensatoren gemessen, die sind tatsächlich falsch, werde das mal abändern.
    Und das mit den Optokopplern ist ja mal echt hart. So einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Werde sie überbrücken und noch ne Optokopplerplatine vorschalten.
    Probier das mal aus. Wenn man den Aussagen im µC.net vertrauen kann, dann ist das Pfeifen mit dem richtigen C weg.
    stuttgart
    OK, habe es jetzt mal getestet und die Kondensatoren durch 220pF ersetzt. Das Rauschen ist viel leiser geworden. Weg ist es aber immer noch nicht. Aber so ist es erträglich.
    Geändert von goara (24.04.2012 um 16:07 Uhr)
    220nF oder 220pF?
    stuttgart
    sorry pico, habe es korrigiert...
  1. Motorsteuerung L298/L297 und Mikroschritt?
    Von Gizmor im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 16:38
  2. Problem mit Schrittmotorsteuerung L297 & L298
    Von mumbelmann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 12:51
  3. Mikroschritt-Steuerung für Schrittmotor in C (WinAVR)
    Von Viktor im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.12.2007, 13:48
  4. RNBFRA Mikroschritt
    Von tomcat im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 16:26
  5. Problem mit Schrittmotorsteuerung
    Von Baumschubser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 18:23
