Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Asuro Drehen
    Asuro Drehen
    Hallo zusammen,
    als absoluter Anfänger mit dem Asuro habe ich ein kleines (so wie ich mir dachte einfaches)
    Programm geschrieben.... Der Asuro sollte eigentlich solange mit dem Motorspeed von 100 vorwärts fahren bis ein Pollswitch erreicht(betätigt) wird.
    Dann sollte er sich drehen für eine bestimmte Zeit ( linker motor läuft frei und rechter läuft rückwärts)
    Leider macht der kleine Asuro was er will mit diesem Programm was ich geschrieben habe.
    Von daher bitte ich um Eure Hilfe woran es denn liegt.
    Hier der Programmcode:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1)
    if (PollSwitch()>0)
    MotorSpeed(0,120); // drehen wenn schalter gedrückt
    MotorDir(FREE,RWD);
    int i;
    for(i=0;i<300;i++) Sleep(72);
    else
    MotorSpeed(100,100);
    MotorDir(FWD,FWD); // geradeaus
    return(0);
    Vielen Dank im voraus schonmal für eure Hilfe
    Gruß Mez
    zuerst musst du immer die "direction" des Motors angeben dann den speed.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int i; //variablen hier am anfang deklarieren
    unsigned char taste; //die variable taste, der später der Wert der Kollisionstaster zugeordnet wird deklarieren.
    Init();
    while(1)
    taste=Pollswitch();
    if (taste>0)
    MotorDir(FREE,RWD);
    MotorSpeed(0,120);
    for(i=0;i<300;i++) {Sleep(72);}
    else
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(100,100); // ich würde die werte höher setzten da der motor erst ab 120 richtig anfängt sich zu drehen
    return(0);
    mfG Mattze
  1. Asuro drehen
    Von timod79 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 10:36
  2. Asuro Motoren drehen nicht
    Von xythobuz im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 18:56
  3. Asuro- Motoren drehen nicht
    Von Wellensteyn im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 16:17
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 11:17
  5. Asuro drehen lassen
    Von diesy2 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 20:21
