Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Akku-Spannungsmessung mit CC II
    Hoffe Ihr könnt mir bei folgender Aufgabe helfen:
    Ich möchte zwecks Ladezustandsüberwachung die Spannung eines 12V-Bleiakkus mit einem CCII, der seinen Strom vom gleichen Akku zieht, messen.
    Mein Ansatz war ein einfacher Spannungsteiler, der mit Widerständen 220K und 662K, aus 12,7V 3,2V macht. Diese habe ich an einen AD-Wandler des CCII angelegt.
    Ergebnis: Der AD-Wandler mißt nur 2,6V.
    Habe ich vielleicht ein Rückkopplungsproblem?
    Danke für Eure Hilfe
    Gromit
    Luzern
    hallo
    also den widerstand 662k wirst du wohl nirgends finden.
    es ist im prinzip eine ganz einfach rechnung; wir kennen eingangsspannung (12.7V) und die gewünschte ausgangsspannung (3.2V <-- wieso eigentlich 3.2V?!) desweiteren nehmen wir einen der beiden widerstände an damit wir den anderen berechnen können. ich denke 100k ist mal nicht schlecht. mit der formel für unbelastete spannungsteiler Ua=Ue*R2/R1+R2 kann nur das andere R ausgerechnet werden.
    wert für R1: 300k
    wert für R2: 100k
    hab das ganze schnell gemessen und erhalte bei 12.7V eine ausgangsspannung von 3.16V
    gruss
    Die Widerstände habe deshalb so hoch gewählt, um einen möglichst kleine Stromstärke zu bekommen.
    Das Problem meiner Schaltung ist das falsche Messergebnis am CCII. Mit dem Multimeter messe ich exakt die Spannung, die sich aus der angeführten Formel ergibt.
    LG & Danke
    Gromit
    Luzern
    leider habe ich mit CCII keinerlei erfahrung, ich wüsste auch nicht gerade wieso der ad wandler falsche messresultate liefern sollte?!
    PIC rules
    in dem sinne
    lg
    Welche Widerstände hast Du denn genau genommen, im Mega-Bereich sollten sie nicht gerade sein! Und welche Spannung willst Du messen?
    Du könntest auch versuchen noch einen Impendanzwandler dahinter zu schalten, es könnte nämlich sein, dass dein Signal einfach viel zu hochohmig ist für den A/D Wandler der CCII.
    Ich glaub nicht, dass das nötig ist. Selbst wenn du Widerstände von R2 = 10K und R1 = 30K nimmst hast du einen Strom von 0,3 mA. So weit ich weiß verbraucht die CCII doch schon über 50 mA. Der Strom wäre also immer noch vernachlässigbar klein...
    MfG Kjion
    Danke für den letzten Hinweis!
    Mit 10K und 22K habe ich auch ohne Impedanzwandler deutlich bessere(=ausreichend gute) Messergebnisse bekommen.
    LG Gromit
    André H.
    Hallo Gromit,
    Ein kleiner Tip:
    Schließe einmal einen 100nF-Kondensator direkt an den AD-Port an.
    Dann funzt es ohne Probleme ...
    MfG André H.
    Nochmals Danke!
    Mit dem parallel geschaltenen Kondensator funktionierts auch mit den höheren Widerständen problemlos.
    LG Gromit
    MfG Kjion
