Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Einsteiger braucht UART Hilfe
    "Flow Control"? Du hast doch gar kein "Flow Control".
    Ich meinte natürlich, das der Haken bei Flow Control NICHT gesetzt ist.
    Kampi ich habe deinen Code mittlerweile auch probiert der will auch nicht. Ich werde nachher mal testen ob der AVR überhaupt noch lebt... ich weiss echt nicht woran es noch liegen könnte :/
    LG
    Yunus
    Prüf mal ob die Verbindung in Ordnung ist. Verbinde direkt vor dem AVR Rx und Tx und check dann mal ob der Loopback funktioniert. Wenn er funktioniert ist die Leitung in Ordnung und das Problem ist der AVR.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    RN-Premium User Stammmitglied
    südl. von Wien
    Auch auf die Gefahr hin dass es anscheinend nur eine Lapalie ist aber hast du bei Hterm den richtigen Com-Port eingestellt?
    Wurde bereits gecheckt und funktioniert.
    COM ist auf 3 gestellt, da der Loopback auch funktioniert hat denke ich da sollte alles passen.
    Bin leider noch nicht dazu gekommen den AVR auf Funktion zu testen, wollte mich aber schonmal für die rege Anteilnahme bedanken. Für mich kommen als Fehlerquelle nur noch AVR MAX232 oder RN-Board in frage
    LG
    Yunus
    Um einen Fehler des MAX232 auszuschließen, hatte ich vorgeschlagen das du den Controller aus der Schaltung rausnimmst und direkt dort wo Rx und Tx des Controllers war, eine Brücke reinsetzt. Anschließend machst du den Loopbacktest nochmal. So testest du das Kabel vom PC bis zum MAX232 rein und vom MAX232 raus die Strecke zum Controller und wieder zurück. Und wenn das dann Funktioniert, weißt du ganz sicher das der Fehler am Controller ist. Welches RN-Board verwendest du? Mein Code wurde direkt auf dem RN-Control getestet.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das mir soetwas nicht einfällt ... Also es scheint definitiv der MAX232 defekt zu sein. Wie kriege ich ersatz? Muss es GENAU der selbe sein also MAX232CPE ?
    Hast es ausprobiert ?
    Du musst nicht haargenau den selben MAX232 nehmen. Du kannst auch jedes andere IC was 232 im Namen hat nehmen (nen FT232 aber nicht das ist ein UART zu USB Wandler )
    Daniel Kampert
    Daniel
    südl. von Wien
    Versuchs trotzdem mal mit COM 1. Ist immerhin bei den meisten pc für die serielle Schnittstelle. Mehr als das es auch nicht klappt kann ja nicht sein.
  1. Einsteiger braucht Hilfe bei Motorenwahl
    Von patteb im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 16:50
  2. Einsteiger braucht einen Rat!
    Von PanicGamer im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 19:22
  3. Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 14:32
  4. Einsteiger braucht Expertenunterstützung
    Von Phil Connors im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 09:29
  5. Einsteiger braucht Hlfe
    Von bomberman_z im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 11:37
